Проблема с Mustek DV2032 Помогите пожалуйста
Довольно таки простой фотоаппарат, но для съемок на даче самое то. Проблема вот такая если снимать в режиме видео, он снимает, но, потом нельзя просмотреть на ЖК экранчике самого аппарата, картинка как бы срывается (полоски на экране), помогает только выключение включение. Но не это самое главное, когда подключаю аппарат к компу, он его определяет как съемный диск, захожу на него, и вот это снятое видео представляется там как много непонятных папок, причем названия папок состоит из кучи непонятных символов, при попытке удалить их пишет что объект поврежден, фото при этом копирутся нормально, помогает только форматирование, раньше такого не наблюдал, если знает кто в чем дело подскажите пожалуйста. А вот забыл еще одну деталь, при подключении к компьютеру, когда захожу на фотик почему то выскакивает табличка что приложение Explorer вызвало ошибку и будет закрыто, нажимаю не отправлять отчет, все выскакивает, вот.
Заранее благодарен!
Re: Проблема с Mustek DV2032 Помогите пожалуйста
ну подскажите кто нибудь в чем может проблема быть......
