интересно, кто-то сталкивался с такой проблемой: к лаптопу нормально работающему с 2К монитором добавляется (через HDMI) 4К монитор. все работает нормально пока не открывается лайтрум. после этого монитор начинает отрубаться на секунду сначала раз в минуту примерно, потом чаще. если монитор выключить/включить отрубание становится реже но через несколько минут возвращается. таск менэджер не показывает перегруз ни по одному из отслеживаемых параметров. что это и как с этим бороться? работать на 4К мониторе невозможно, а переходить обратно на 2К абыдна. HDMI кабель менял - не помогло.
заранее спасибо!
проблема с монитором, кто-то сталкивался?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[tolya]:
Если карта нвидиа, то её панель управления->дисплей->регулириовка цвета раб.стола->сообщение о типе контента на дисплее.
Поставить "Программы на рабочем столе", а не "Автовыбор".
Re[r-bin]:
GPU. Intel HD Graphics 620
Re[tolya]:
Что то подобное припоминаю, было и у меня.
У меня у самого BenQ 32" 4k + второй моник NEC 19". Так вот для таких разрешений как 2k, 4k HDMI уже не достаточно, он слишком медленный. В своё время я много экспериментировал с кабелями, подключал и та и этак, тогда то и возникал эффект отрубания монитора.
Но в итоге я остановился на стандарте Display Port, с ним отрубаний дисплея нет.
А вообще, для 4k разрешения, необходимо видеокарта с 2(минимум) гигами памяти и кабель Display Port, HDMI с 4к не справляется. Думаю примерно это же относится и к 2к.
Re[Renoise_]:
HDMI есть два вида. 1.4 и 2.0 вроде. Первый 4к 60 Гц не тянет, второй тянет.
Re[Deman32]:
У меня HDMI 1.4, видимо из-за этого и были проблемы.
Re[Malygos]:
Можно тогда просто кабель поменять если выход в видеокарте тоже тянет 60Гц
Re[tolya]:
HDMI кабеля менял, не помогло.
сейчас заказал docking station с display port'ом, посмотрим поможет ли. странно что мигание почти исключительно на лайтруме (GPU acceleration is off)
GPU по описанию 4К тянет, а на самом деле кто ж знает?
Re[tolya]:
отвечу на свой же вопрос для будущих вопрошателей: docking station решила проблему.
