Снимал свадьбу в первый раз на цифру в портреном автоматическом режиме. Аппарат Кэнон 350 Д с китовым объективом. Вспышка 580 ех в отраженном свете.
Файлы обрезал в фотошопе и записал на диск. Сдал на мокрую печать и получил фотки совсем не такие как они получаются на принтере! Невеста получается с землистым оттенком , а также отпечатки подчеркивают недостатки (синева большого участка , там где есть темные капилярчики) Что делать? Смириться и напечатать все фотки на принтере и рекомендовать молодоженам печатать только на принтере.
Или есть секрет , который мне неизвестен?
Проблема с мокрой печатью.Подскажите!
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Проблема с мокрой печатью.Подскажите!
от:Kaluga-2
:(Подробнее
Секрет в том, что "мокрая печать" - это совсем не то, о чем Вы думаете!
Re: Re: Проблема с мокрой печатью.Подскажите!
А всё таки можно ли печатать профессиональные фотки способом так называемой мокрой печати?
Re: Re: Re: Проблема с мокрой печатью.Подскажите!
от: Kaluga-2
можно..но не с цифры :)
от: Kaluga-2
Мокрая печать. Применение этого метода дает хорошую проработку деталей в тенях, выравнивает общий контраст фотоснимка. Погрузив на 2-3 мин фотобумагу в проявитель для пропитывания им эмульсионного слоя, ее кладут на экран увеличителя, предварительно убрав с поверхности слоя остатки проявляющего раствора в виде капель. Первую экспозицию определяют по теневым участкам негатива, после этого начинается процесс проявления (фотобумага при этом должна находиться на том же месте экрана). После проявления теневых участков, следует вторая экспозиция, которую нужно увеличить по отношению к первой от 2 до 5 раз. Это объясняется тем, что изображение, полученное после первой экспозиции, является своего рода маской, задерживающей прохождение света в глубину эмульсионного слоя. Для получения задуманного эффекта экспонирование можно повторять 2-3 раза. После последней экспозиции изображение переносят в ванну с проявителем, в котором проявление доводят до получения нужной плотности отпечатка, затем его фиксируют и промывают. Отличные результаты позволяет получить высококонтрастная фотобумага. Для проведения этого процесса нужно применять контрастный, активно работающий проявитель с повышенным содержанием бромистого калия для избежания образования вуали.
http://www.rusimage.ru/BWP6.html
Оно Вам надо?
