Проблема с Minolta 7Hi, HELP!!!
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ok'i..., тогда где на сайте Минолты я могу прочитать, что данное виньетирование является нормой ?
И еще, почему на другой Минолте (у знакомого) этого виньетирования на широком угле нет ?
НЕ В ТЕМУ!!!!!!!!
обладатели данного девайса подскажите где можно купить, (достать) резиновый наглазник от ДИМАДЖА
Re: надо выяснить этот вопрос
[quote:08f756c7b4="shura21"]мои фото я выложил в отзывах про камеры. дефекта такого пока не замечал. сообщи режимы при которых делался снимок.
полностью. я попытаюсь повторить. если будет то же самое- будем minolta опускать вместе. тем более я уже с ними ругался.
:!: :!: [size=18:08f756c7b4][/size:08f756c7b4][/quote:08f756c7b4]
Снимать надо на широком угле (28 мм). Лучше на отурытой местности (на улице), при достаточно хорошем освещении. И с блендой. Или можно белый фон снять, на нем тоже "это" должно быть видно.
Re: User-y Минолты.
[quote:3a2db3320b="Minolta User (original)"][quote:3a2db3320b="Beloved"]Тут "PICT0099.JPG" - в верхнем правом углу немного видно. Хотя, у меня "все это" сильнее выраженно :([/quote:3a2db3320b]
Зависит от толщины накрученного фильтра, например...[/quote:3a2db3320b]
Несколько отходя от темы.
А есть тонкие (slim) фильтры ?
Просто я всюду со стандартным диаметром (~4-5 мм) видел.....
Вот только где бы эти фильтры в Москве можно было купить :?:
Кто нибуть знает в Москве хорошое фотомагазины. Где можно купить фильтры на объектив ?
[quote:0980fcfbe8="KYUN"][b:0980fcfbe8]FastCat[/b:0980fcfbe8]
Фильтры HOYA есть в магазине "Юпитер" на Новом Арбате.[/quote:0980fcfbe8]
А это там где, точный адрес есть ?
Адрес Юпитера здесь http://www.jupiterdigital.ru/cont.html
[b:b222024102]Beloved[/b:b222024102]
[quote:b222024102]А никто не занимался измерением на 7Hi геометрических искажений ? Поделитесь pls опытом ?[/quote:b222024102]
Смотря какие искажения Вы имеете в виду. Согласно http://www.dpreview.com/reviews/minoltadimage7hi/page14.asp
объектив Минолты дает только 1.3% бочкообразной дисторции на широком угле. Эти искажения хорошо правятся в программе SharpRAW.
А заваливание высоких предметов по краям кадра связано не с дефектами объектива, а с непараллельностью матрицы и объекта при съемке на широком угле. Такие искажения легко правятся в ФотоШопе при обрезке изображения.[/quote]
Вот я о чем http://alexa.mtcm.ru/fotos/minolta7hi/pad.jpg и это не на широком угле... Дом справа как наклонен.
А вот широкий угол http://alexa.mtcm.ru/fotos/minolta7hi/pad_shir.jpg
Такие искажения нормальны ?
[b:97bdedb7c8]FastCat[/b:97bdedb7c8]
Это нормальные перспективные искажения, которые возникают при съемке протяженного объекта под углом. Чем больше угол наклона и угол зрения, тем больше искажения. Раньше от таких искажений избавлялись в специальных камерах с шарнирным креплением объектива. Теперь это легко убирается в ФотоШопе.
[quote:1c9e9f013c="KYUN"][b:1c9e9f013c]FastCat[/b:1c9e9f013c]
Это нормальные перспективные искажения, которые возникают при съемке протяженного объекта под углом. Чем больше угол наклона и угол зрения, тем больше искажения. Раньше от таких искажений избавлялись в специальных камерах с шарнирным креплением объектива. Теперь это легко убирается в ФотоШопе.[/quote:1c9e9f013c]
С шарнирным?
Это круто.
[b:d71fa51087]Alex Kirkovsky[/b:d71fa51087]
[quote:d71fa51087]С шарнирным?
Это круто.[/quote:d71fa51087]
Такие камеры, где объектив можно не только поворачивать, но и смещать в сторону по отношению к плоскости изображения, делают сегодня на базе цифровых задников некоторые любители, например:
http://www.fotoisland.ru/cgi-bin/fotoisland/index.pl?flag=9&id=90
А чтобы не было перспективных искажений зданий при их съемках обычной камерой ось ее объектива надо держать строго перпендикулярно фасаду здания.
