Если создаю корректирующий слой, или дупликат слоя а потом, допустим повышаю яркость, то ежели залить маску чёрным, слой всё-равно чуток воздействует. Любой слой, насыщенность цвета, кривые и др. Где я случайно какую галочку не туда поставил?
Привык уже со слоями работать, влом хисториябрушем фигачить. Помогите товарисчи. Градиент, например не сделать, тот участок который но должен изменятся, (чёрный на маске, опасити 100 и нормал моде) изменяется.
Паамаагиитиии Ааааааээыыы.
Проблема с маской лейера в фотошопе
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Bob]:
Может тот чёрный всётаки не 0L
Re[jeki]:
А че такое OL? И если это 0% то как это посмотреть? Выключив нижний слой, чижу что на "чёрном" проглядывают контуры.
Шо за ёпрст?
Шо за ёпрст?
Re[Bob]:
кроме opacity есть ещё fill и ещё transparency (эта вобще в явном виде непоказывается)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Кроме свойств слоя, мож еще заливка маски не строго черная. Или у инструмента заливки опасити не 100%.
Проверь, если дело не в этом, выложи куда нибудь фотошоповский файл с багой - будем посмотреть.
Re[L4m3r]:
С прошлых обработок цвет чуток серым оказался. Во! Лоханулся.
Иногда придёт такое ощущение, что вот де, что-то умею, и вот нате. А однажды в непонятках снял обьектив и стал зеркальцем щёлкать, что невидно в видоискатель нихрена, а оказалась крышку забыл снять. Я их вообще не ношу а тут чета надел. Хорошо, никто не видел.
Спасибо за моральную поддержку.
"transparency" это где?
Re[Bob]:
от: Bob
а вот ни где
а, есть команда select layer transparency. чтобы превратить её в маску.
Re[L4m3r]:
Мучас грациас
Re[Bob]:
от: Bob
Шо за ёпрст?
Это не ОЛ а ноль L. В цветовом пространстве LAB яркость равно нулю, а если она не равна нулю отсюда и просветы.
Посмотреть можно пяпеткой. ;)
