Проблема с Lightroom 4
Суть проблемы такова - изображение в режиме Develop сильно отличается от картинки, которая получается в режиме Library, и при экспорте. Камера Nikon d600, компьютер Macbook pro 2009 года, процессор 2,53 ГГц Intel Core 2 Duo, графика NVIDIA GeForce 9400M 256 МБ, память 4 ГБ 1067 МГц DDR3. Особенно меня волнует резкость и детализация - в режиме Library и при экспорте она вовсе пропадает :?
Примеры изображений: (Develop - Library - Экспорт в Jpg)
Перечитал кучу форумов, решения не нашел, может плохо читал. Пробовал Lightroom 5 (beta) - результат тот же. ACR последней версии. Пробовал экспорт во все форматы, пробовал настройки резкости при экспорте, все одно-же - какашка на выходе Буду рад помощи, заренее спасибо.
Re[artemov175]:
от:artemov175
Так-с. Попробую помочь.
Во-первых, то что показывает вам в девелопе, зависит от того, какую превьюху создал lightroom для показа вам. Настройки этой превьюшки в меню Edit-catalog settings вроде. Вкладку не помню точно какая.
В либрари скорей всего джейпег к рав файлу, сформированному в вашей камере показывает. Посему. Изображение возможно кажется резче, но на мой взгляд это связано с разрешением изображения (если что, пусть форумчане подправят)
Другими словами. При экспорте какое разрешение нужно сделать таким же, чтобы получить такой результат.
p.s: выложите равку) обычно проблема так быстрей решается)
Re[artemov175]:
стопицотая тема
я же говорю, это самый хитовый вопрос в этой ветке)))
Re[plutON]:
Ткните носом, пожалуйста, в решение проблемы. Искал, но не нашел. Ссылка на RAW:
2CobaldSS: спасибо, но все эти настройки я выставлял на максимум. Очень нравится, как лайтрум работает с резкостью фотографий, но не получается их нормально экспортировать ни в джипег, ни в какой другой формат :( :( :(
Re[artemov175]:
так в экспорте укажите параметры резкости, для инета экран/хай
для печати там другие варианты.
и это...вы же наверняка ресайзите фото, резкость и пропадает, это понятно.
поищите Метод Косенко, там всё разжевано.
зы. Лайтрум погано работает с резкостью.
Re[plutON]:
Спасибо за ответы. Указывал в экспорте параметны резкости, тоже самое. Появляется какая-то зернистость и дикие шумы. Фото без ресайза. Заметил, что и в фотошопе cs6, при открытии NEF файла, если в настройках ACR поставить высокую резкость, он открывает фотографию так-же, как её экспортирует Лайтрум - с шумами и НЕ резкую. Может программу сменить? Я фотограф любитель, мне фотография нужна для документации моей работы (хирург имплантолог ), нужна высокая резкость для макрофотографии. Оборудование все имеется (никон д600, 105мм макро, биполярная и кольцевая вспышки), хочется с софтом разобраться. Не хочется над каждой фоткой пыхтеть в фотошопе. Попробовал Capture One - не нравится результат в плане резкости.. спасибо!
Re[artemov175]:
от: artemov175
- С1 очень резкий конвертор с отличным микроконтрастом. Уж если он не устраивает - не поможет ничто, причина явно в другом, возможно нужно сменить или настроить вьювер, или снято нерезко. Лайтрум с настройками в экспорте на максимальный щарп и матовую бымагу тоже очень хорошую резкость дает. Ищите причину не в конверторах.
Re[artemov175]:
Второй раз за неделю! Тот же вопрос...
Лайтрум - не просмотрщик, и его лайбрари, это каталог превьшек, не более того. К коотрым прявязаны РАВы, обработанные или не обработанные, а вот в Девелоп вы смотрите на полностью загруженную картинку с любым допустимым увеличением и детализацией.
А потом экспорт в джипег, и, если он произведен с максимальным качеством и сохранением размера, то, при условии использования одного и того же цветового профиля с программой -просмотрщиком этот джипег не будет практически отличаться от накрученной вами картинки в Девелоп лайтрума. Хоть с увеличением, хоть нет.
Re[artemov175]:
Размер снимка уменьшайте, получится лучше.
Было
Стало
На кроп . На 40-ой макрик получается так.
Re[faterdom]:
В том то и дело, что он отличается, причем в худшую сторону! Посмотрите первое сообщение.
2Деревенщина: спасибо, меня бы даже устроил вариант с тем, что "было". Но у меня на экспорте выходит то, что прикреплено к первому сообщению. НЕТ резкости, есть шумы. Это не то, что показывает Develop! В чем ещё может быть проблема? :( Насчет вьюверов - смотрю средствами стандарных программ на маке + на айпэд с ретиной пробовал кидать картинки.. результат аналогичный, удручующий. Толи лыжи не едут, толи я..
Re[artemov175]:
При экспорте настройки экспорта выскакивают. У меня: качество - 100, sRGB, подогнать размер - галка снята, резкость - для экрана (есть еще варианты для глянцевой и матовой бумаги), величина - стандарт, разрешение - 72.
пресеты никакие для экспорта не стоят ( хотя возможны).
Так вот - такой экспорт, то бишь конвертация мне лично дает джипег, который в просмотрщике выглядит одни-в-один как закончил регулировки-правки в девелоп.
Правда средством просмотра - стандартное от вин 7х64.
Цветовой профиль назначен к использованию для всех программ.
Re[artemov175]:
Перво наперво не надо отчаиваться. Во вторых - используйте софт поставляемый с камерой. Это ViewNX2. Конвертацию делать нужно в нём. Если по какой то причине нет диска с ViewNX2, то его можно бесплатно скачать с официального сайта Nikon. Это здесь - http://nikonimglib.com/nvnx/index_en_eur.html#os-macintosh
Re[artemov175]:
Проблема так и не решилась? Сам с такой столкнулся. Теряется резкость и контраст в Library, хотя в Develop все выглядит так, как нужно. При этом jpeg и tiff создаются такими, как выглядят в Library. Это в Lightroom 5.
Re[dead shinigami]:
Кто-нибудь нашел решение проблемы?...все тоже самое происходит у меня :( При экспорте (любых размеров , любых стандартов) - жуткие шумы...В девелопе вывожу, например, шумодавом чуть ли не в акварель, картинка приятная, при экспорте получается жуткого вида, устала бороться...уже критично для работы, что делать ума ни приложу...так же облазила много форумомв, и то же состояние: либо лыжи не едут, либо я :?
ЗЫ: от знакомых слышала, что это проблема маков, многие владельцы жалуются..
Re[artemov175]:
Ребята кто решил проблему или знает как с ней бороться? помогите пожалуйста...
если что прошу помощи на майл rusklimenok@yandexx.ru
Re[artemov175]:
Решил проблему с Lr?
Re[rusklim]:
от: rusklim
Есть решение в ответе
от: plutON
Я бы добавил - просто погано работает.
Re[rusklim]:
для 5-ой версии тут прога
http://www.robcole.com/Rob/ProductsAndServices/Lr50ExportAutoFixLrPlugin/
там же утверждается, что баг с шарпингом пофиксен в версии 5.2
http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2013/09/lightroom-5-2-now-available.html
[quot]Bugs Corrected in Lightroom 5.2
Output Sharpening and Noise Reduction were not applied to exported images that were resized to less than 1/3 of the original image size.[/quot]
обсуждается тут
http://forums.adobe.com/message/5903082
многие юзеры не одупляют, что смотреть надо в масштабе 1:1 (без всяких Fit in и тому подобных) :cannabis:
Re[artemov175]:
Ребята пожалуйста, конкретно опишите что нужно сделать или как избавиться от этой проблемы (да чайник в этом плане). или где скачать нормальную версию без ошибки этой
Re[rusklim]:
Обновилась до последней версии, шумодав при уменьшении и сохранении в жипег работает, но качество меня тем не менее не устраивает. Решила для себя проблему так: сохраняю файлы в оригинальном размере в TIF, провожу допобработку по шарпингу в фотошоп, делая пошаговое уменьшение файла и все ок. (Так я борюсь с сильными шумами, возникающими на 6400 iso. Снимаю репортажку в условиях очень поганого освещения)
