Проблема с Krokus 4 SL
Всем Здрасце ! Уважаемые форумчане! Подскажите мне пожалуйста что делать, у меня Крокус 4 СЛ при наводке на резкость появляются черные точки очень мне неприятные, раскрутил аппарат оказалось что конденсорные Линзы Все мутные пыльные и в разводах. Чем мне протереть их ? Да и еще, хочу чтоб на нем можно было печатать отпечатки 24*30 и более, что для этого нужно ?
Re[Gonzo]:
У меня Вега 11У но она вроде не причем... хотя там есть черная не стираемая пылинка в обьективе спасите что мне делать !?
Re[Gonzo]:
от:Gonzo
Да чем угодно,только,конечно,не наждачкой!
Любая чистая, стираная не один раз, фланелька подойдёт.Хукнуть и потереть фланелькой.Вообще-то, некоторие форумчане, советуют предварительно жахнуть стакан спиртяги без закуски,а потом "хукать",поскольку "хук" получается более "жирный" и чистка происходит более качественно!
А вообще лучше почистите негативодержательную рамку,а точнее её стёкла,поскольку грязь на этих стёклах находиться в плоскости резкости и наиболее отчётливо видна на отпечатках.Лично я,ещё в старые добрые советские времена,когда всеми уважаемый Леонид Ильич совершенно свободно и без запинки произносил фразу "социалистические страны",и "систематически" - а не "сиськи-масиськи",задвинул эти стёкла в дальний ящик стола,а вместо них сделал безстекольные рамки из оргстекла и покрасил в чёрный цвет.И грязь не скапливается,поскольку нет на чём,и грушей обдуть негатив - секунда делов. ;)
Re[Михаил Романовский]:
а Салфетки для оптики не пойдут ?
З.Ы. Что такое "хукать" ?
Re[Gonzo]:
Пойдут, если не жалко их.
"хукать" - делать "ху" :-)
Re[Михаил Р.]:
Обьясните дурачку поодробнее. что мне нужно....
Re[Gonzo]:
Дыхнуть надо на линзу :) А потом протереть, можно безворсовой салфеткой для оптики, можно чистой х/б тряпочкой... По правилам сначала мягкой кисточкой и грушей удаляют пыль, волоски и прочий мусор, затем специальной салфеткой, смоченной в специальной жидкости стирают следы, вроде отпечатков пальцев, всё от центра к краю... Но чаще всего достаточно по простому "хыкнуть" и протереть, только не рукавом, как в анекдоте :)
Re[Gonzo]:
от: Gonzo
Пойти-то пойдут,конечно,но вот размерчик у них для конденсора как-то маловат! Были у меня в своё время такие,так размер их где-то был сантиметров 6х6 - в жменю взять нет чего!
А "хукать" - означает дыхнуть - это как в старые добрие времена,когда у ментов на периферии алкотестеры ещё не водились и их заменял обычный гранёный стакан.Дыхнул в стакан что есть моченьки,а страж дорог потом своим обонятельным органом,то-биш носом,определял степень опьянения!
Спасибо за советы, но сегодня я еще рассматривая линзы с лупой обнаружил, что в них есть микро пузырики, может дело в них? ..... Пипец а не фотоувеличитель...
Re[Gonzo]:
от: Gonzo
Если не будете оснащать увеличитель точечным источником света,то на несколько мелких зупырьков можно забить,поскольку если использовать обычную матовую лампочку и плюс матовое стекло в лоток,то они никакого воздействия на отпечаток не дадут.
Ух здорово! А куда Матовое стекло вставлять и вапче для чего оно нужно ?
У меня все так устроено:
3 линзы скреплены в 2 большие при помощи оправ.
Есть 2 рамочки из черного метала тонкие (не знаю для чего) и то самое матовое стекло. КУ да его впихивать ? и для чего оно ?
Re[Gonzo]:
от:Gonzo
Две нижние линзы вам понадобятся если будете печатать с плёнки 120 формата (широкая плёнка),а если с узкой плёнки (135 формат),то дополнительно на них одевается ещё третья линза.
В кожухе - эта та хреновина куда вкручена лампочка,есть выдвижной лоток,в которий и ставиться матовое стекло,а также пихаются рамочки из тонкого чёрного металла - вкладышами зовуться.Они нужны в том случае,если матовое стекло,или фильтры несколько меньшего размера нежели лоток.
т.е. Вкладыш не обязательно вставлять если матовое стекло впору этому картриджу под лампой?
Re[Gonzo]:
от: Gonzo
Конечно так!
Ух Роман! Спасипо вам большое за советы! А вот еще вопросик- От чего зависит возможность печати большого размера отпечатка 24 на 30 и больше, без потери резкости по краям и т.п. ?
Re[Gonzo]:
Разберите конденсор и помойте линзы теплой водой с Фейри. Потом протрите чем нибудь безворсовым - качественная бумажная салфетка пойдет вполне. Просветления на этих линзах нет, так что ничего не повредите.
Нерезкость по краям убирается качественной оптикой и диафрагмированием. Хороший объектив Вега-11у. Печатал 50х60.
Re[СергейР]:
при какой диафрагме ? и выдержке собственно...
Re[Gonzo]:
диафрагма 5,6 - 8. Ну а выдержка в печати дело неоднозначное.
Re[СергейР]:
У меня в Веге есть черная соринка маленькая. Я пробовал протереть тряпачкой для очков но не получается убрать она между линз что-ли ? Следовательно другой вопрос- как она туда попала...
Re[Gonzo]:
от: Gonzo
Забейте на сориночку и начинайте печатать.
