Проблема с кривыми
Проблема с кривыми
Есть PSD ( http://gnm.su/kirche.psd ) с профилем betaRGB, над бэкграундом положил корректирующий слой с кривыми в luminocity, накрутил как хотелось, далее делаю flattern image, коррекция вносится, но результат отличается от того, что было до flattern image. Методом тыка обнаружил, что проблема так же зависит от размера изображения , после ресайза эффект менее выражен. В первый раз с таким сталкиваюсь.. В чем, собственно, может быть проблема?
http://gnm.su/kirche1.psd - сразу с кривыми.
Re[anikinvv]:
видимо дело в просто посмотровом кэше фотошопа (надо смотреть 1:1 чтоб было правильно а не уменьшеную картинку).
и фсе профиля с гаммой не равной 1 зависют от ресайза пора бы уж знать
есть ещё галка blend rgb colors using gamma которая даёт правильный бленд (правда не во фсех еффектах) и не зависимость от ресайза но коцает качество в усмерть из за перегона через CMS
Re[L4m3r]:
Похоже на то. Спасибо :)
Re[L4m3r]:
Re[o-sensei]:
все очень просто!!!
если слоев несколько, то фотошоп соединяет слои последовательно, а значит кривые действуют не на всю картинку, а на тот слой, с которым ФШ их соединил
выход по моему такой: все слои запихать в папку, а уже над папкой повесить кривые
Re[Filin23]:
Re[o-sensei]:
сказано же уменьшеный предпросмотр не точный зделан кое как для скорости, на опен гл фсё крутить их в децком саду не учили
