проблема с копированием фоток
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
проблема с canon 500d, фотоаппарату 2 недели, купил как раз к поездке. сейчас вернулся, подключаю, начинаю копировать фотографии
несколько штук скопировал все. дальше отказывается - отрубается и фотик подвисает (нельзя включить, выключить пока аккамулятор не вынуть)
пробовал драйвера переустанавливать, не помогло
странно :(
Re[Ali G]:
фсем уже известно что у кэнонов кривые драйвера и что сливать можно по нормальному только через ридер.
малейший глюк на карточке, недозаписанный 1 файл и драйвера незнают чё делать
Re[Ali G]:
А чем копируете? Если Камера Виндовс, то пока отбираете что-то для копирования, может сработать время автоотключения фотика, копируйте родными утилитами.
Re[L4m3r]:
проблема в том что и через ридер не получается. на фотике сами фотки смотрю спокойно, пытался через ридер, но комп не видит его вообще...
Re[faterdom]:
копирую через eos utility
Re[Ali G]:
от: Ali G
пытался через ридер, но комп не видит его вообще.. / копирую через eos utility
Уилити нормальная рабочая и удобная прога, проблема не в ней а скорее всего в карте памяти, хотя не обязательно в ней может и в компе затык..
На компе случаем не Виста стоит и это комп не ноут случаем ? :)
Re[Воин Каск]:
нет, на компе xp стоит. комп стационарный. пробовал так же и на ноуте, там тоже самое...
Re[Ali G]:
ХР должно быть с СП2, до этого корректную автоматическую работу в USB никто не гарантирует. А почему у Вас ридер не видится? На другом компе пробовали (хотя бы и через виндовскую мастеру камеры). Я к тому. что в операционке точно уверены, что все норм? На ноуте не одна и та же ли Ос?
Re[Ali G]:
от: Ali G
Тоды флешка почти нваверняка, попробуйте др. карточку. Если не поможет и те-же проблемы то останется только комп в коем см. рабту усб портов..
Хотя остаётся ещё один вариант с кривым ПО (с Виндой то-биш).. :)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Все известно, что подключать девайсы по проводу - вообще извращенство. Для копирования с разных устройств есть а) вай-фай б) кард-ридеры
Re[Ali G]:
от: Ali G
у вас SDHC карта? Если да, то проблема м.б. в старом ридере.
Re[Ali G]:
у меня на некоторых компах древние ридеры стоят (на одном вообще совмещен с флоповодом ), так вот эти динозавры не читают SD карты объемом больше 2 Гб.
Таки придется Вам раскошеливаться на хороший внешний. Купил себе компактный, всегда в кофре с запасными карточками - пока ни одного глюка - читается везде, на любой ОС.
Re[Ali G]:
от: Ali G
Если работать через кардридер, то еосутилити для копирования фоток нафик не нужна. Попробуй просто через "проводник" виндов, или любой другой альтернативный файлмэнеджер.
Re[Dmitry68]:
PS: А м.б. и кардридере дело. Мой мервый не писал на большие(>4Gb) карты, но читал нормально. Так-же м.б. проблемы с SDHC. Проверка простая. Форматнуть карту в виндах, и попробовать скопировать туда/сюда несколько гигабайт файлов.
Re[Ali G]:
от: Ali G
1. Надо добиться того чтобы комп видел ридер ( на XP - это "Мой компьютер" и там соответствующий диск). У меня комп видит даже пустой ридер.
2. Когда выполнен п.1 вставляйте в него свою флеху, раз эту флеху видит и читает фотик, то исправный, современный ридер ее видеть и читать обязан.
