Проблема с контаком вспышка/фотоаппарат
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Проблема с контактом вспышка/фотоаппарат
Здравствуйте. Фотографирую в клубах и поэтому головку вспышки постоянно приходится крутить. Начались глюки: может пыхнуть когда хочет несколько раз, может перестать на какое то время работать, также бывает и не определяется как внешняя вспышка, бывает что подсветка АФ на вспышке светит как фонарь постоянно. Полагаю что дело в контактах на башмаке? Очень много проблем обрушилось так как постоянно приходится ее дергать чтобы заработало. Виновата вспышка или камера? Сервис?
Re[vadja]:
помогите
Re[vadja]:
от: vadja
Сервис?
например - да. мы же не будды тут :D
Re[vadja]:
Протрите контакты вспышки и камеры косметической ватной палочкой, смоченной спиртом или бензином для зажигалок.
Если не поможет - в сервис.
Re[Igor_vl]:
Пробовал. Помогает, но ненадолго.
Re[vadja]:
от: vadja
Пару капель серной кислоты на ватку и протрите хорошо им все контакты, осторожно перестараться не надо. Такой способ гарантирует проводимость контактов на долгое время и при любых погодных условиях. С данным методом знаком по журналу «Сделай Сам».
Re[markion]:
от:markion
Легче топливом "для души и хорошего настроения" - водкой протереть.
Можно ещё обыкновенным ластиком потереть. А серная кислота, МЛМ, уже перебор.
Re[J.o.h.n.]:
от: J.o.h.n.
Чтоб оживить мертвый контакт самое она серная кислота!
Re[markion]:
от: markion
A я лучше ластиком потру. ;)
Re[J.o.h.n.]:
от: J.o.h.n.
А что с этими контактами такое? Тру, но спасает на какое то время
Re[vadja]:
У китайской 580 II бывают случаи небрежной сборки. Тут на форуме кто-то давал даже с фото процедуру разборки вспышки и подтягивания винтов, которые гор.башмак держат - в китае их плохо затягивают. От этого там контакт внутри временами пропадает. У вас Никон, но может, тоже этот случай?
Если вспышка гарантийная, отнесите лучше в сервис.
Re[vadja]:
от: vadja
Попробуйте советом из «Сделай См» описанному выше. Уверен что износилось покрытие контакта, немного серной кислоты, все восстановит. Главное на фотоаппарат не капните.
Re[vadja]:
Как мастер заявляю НЕЛЬЗЯ применять кислоты
Вообще фотографы как блондинки за рулём - если машина не едет, значит надо пинать и пинать колёса пока не поедет :D Ну почистили контакты и хватит. Если не помогло, значит неисправность находится в другом месте. Когда часто крутят голову у вспышки, то рвутся гибкие провода внутри. Глюки как раз похожие бывают.
Единственный глюк, который не относится к вспышке это определение установленной вспышки. За это отвечают контакты в башмаке, причём эти контакты находятся внутри фотоаппарата и нажимаются они пяткой вспышки. Устранить эту проблему можно только если разобрать фотоаппарат.
Re[Igor_vl]:
от: Igor_vl
А что у кого-то есть китайские 580II?
У vadja вроде как никон и не понятно, зачем ему разбирать Вашу китайскую 580II ?
vadja
Посмотрите, у Вас башмак на камере не "играет"? Или пятка на вспышке?.
Такие проблемы возникают при очень слабом механическом контакте, Тогда необходимо, чтобы контактные группы были просто стерильна.
Посмотрите, контакты на пятке нормально подпружинены, не залипают, достаточно выступают над плоскостью пятки?
И старое, как мир средство: Вашу пыху на другую камеру и другую пыху на Вашу(не у одного у Вас в Питере фотоаппарат;))
А потом в сервис то, что не пройдёт "тест".
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Как мастер заявляю
да здесь не мастер нужен, а химик!
Re[markion]:
от: markion
ага. а лучше царской водкой, чтоб уж очистить так очистить :D
Re[vadja]:
markion почему я говорю что кислотой чистить нельзя - контакты покрыты никелем и просто так не окисляются. Загрязнения легко убрать спиртом и т.п. чистящими средствами. Кислота хорошо очищает окислы, но их на контактах нет. Самое главное кислоту после чистки нужно будет тщательно удалить, потому что она будет постепенно разъедать металлические детали, причём процесс разъедания будет идти постепенно на протяжении от 2 месяцев до года (смотря сколько кислоты набУхать). Хорошо очистить фотоаппарат от кислоты получится только если разобрать фотоаппарат и тщательно промыть все детали.
Отсюда и возникает вопрос - какой смысл устраивать растворение окислов если их практически нет, а фотоаппарат через несколько месяцев превратиться в малопригодное для ремонта устройство?
Re[Vikt_or]:
Смысл в том, что markion устранит конкурента, пусть и косвенного. По-простому, это называется: сделать подляну.
Re[vadja]:
Re[vadja]:
Было такое у меня. Ну, контакты само-собой спиртом, но без усердия. А потом вылечил эти самопроизвольные пыхи и подсветку очень просто. Все дело действительно в контакте.
Чтобы устранить люфт в башмаке под прижимные пружинки (на самом башмаке) положил маленькие кусочки резинки (по одной с каждой стороны). Теперь сама вспышка вставляется чуть туговато, но проблема решилась.
Во всяком случае - мне помогло. Попробуйте. А вдруг?
