Проблема с кнопкой спуска на 40D.
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[dmi2990]:
от: dmi2990
Ну на фиг эту гарантию?
У меня камер не совсем белый :)
Re[Пантелеев Андрей Александрович]:
от: Пантелеев Андрей Александрович
У меня, например, - только когда кадр мог бы быть удачным...
Ну это святое дело. Законы мерфи пока никто не отменял.
Какая прошивка?Бывало раньше,правда очень редко.Теперь не стало совсем проблеммы.С чем связано не могу сказать точно,но сейчас нет.Что было изменено с тех пор:
1)поставил последнюю прошивку
2)стал работать на другом объективе
до этого был 28-105,сейчас 24-105L
Возможно из за объектива,или из за прошивки.
Re[ProninAlex]:
Заметил на 100-400Л, сейчас одел штатный 17-85 и такая же фигня.
Прошивка 1,0,8.
Re[Vovanko]:
Поставить батарейный блок и посмотреть будет ли с другой кнопки тупить.Можно в магазин сходить где продают и попросить попробовать :D
Re[ProninAlex]:
от: ProninAlex
Хорошая мысль.
Re[ProninAlex]:
от: ProninAlex
Как нить куда нить заеду. Главное батблок все равно собирался брать.
Или купить пульт ДУ...
Re[Античебурашка]:
от: Античебурашка
.....,но то что кнопки у сапога-говно-ФАКТ
Можете утешиться - у Сони такое тож было. На А100 в первых партиях. Вот я намучался. Потом поменяли весь выключатель по гарантии и все прошло. Более поздние покупатели не жаловались. Соня меры приняла оперативно.
Re[Vovanko]:
вот только пару месяцев назад думал создать такую тему, мол почему затвор не срабатывает, и потом разобрался, что в кнопке дело. 40д отличился, все не могу теперь снести в ремонт, ибо особо не напрягает, так как более сильное нажатие решает проблему, но вседки мешает.
Re[смотрящий]:
"..но вседки мешает.."особенно когда рафтинг или футбол надо снять...ага,или бомбишь свадьбу-и в самый ответственный момент,в ЗАГСе,(переснять ясное дело нельзя)эта тварь,(я имею ввиду кнопку,конечно)делает своё чёрное дело,в смысле- НЕ делает вообще ни чего!Скажу вам Оооочень волнительно выходит ;-))),и главное что-на плёночных сапогах я такого не наблюдал,а в цыфровых-нате вам,кушайте.Думаю в кеноне прекрасно знают эту проблему,но по соображениям маркетоидным-не решают :-(
Re[Vovanko]:
Гы, знают :)
Замена кнопки спуска затвора цифрового фотоаппарата типа Canon EOS 1500,00
http://copiamos.ru
Re[Vovanko]:
Была такая хрень на Никан Д300+вспышка сигма. Вспышка активировалась и начинала работать штатно только после определенной последовательности действий. Если-же не срасталось, то начиналось странное - вспышка с камерой долго что-то перетирали и в момент нажатия кнопки появлялась такая существенная задержка - приблизительно - секунда. Потом спуск.
Выбешивало - не то слово. ЗАкончилось все заменой вспышки на 800-ку.
Re[Николай Шулаев]:
от: Николай Шулаев
Гы, знают :)
http://copiamos.ru
Во.... это можно сказать то что нужно. Если сама не починитьс :) то придеться идти к ним.
Re[Vovanko]:
Вот ваша проблема "крупным планом":
Пыль, из-за которой нарушается замыкание между мембраной и контактами кнопки (112 кб)
Следы износа на изолирующей шайбе (120 кб)
Кнопка со снятой крышкой (175 кб)
Во время пользования острые кромки мембраны царапают изолирующую прокладку, изготовленную, похоже, из малопригодного материала, и внутри кнопки образуется пыль, которая и нарушает контакт между контактами кнопки.
Re[Vovanko]:
Ещё-бы понять как эту крышку снимают :) А делов-то видать пшик, всего ничего :) Интересная информация, спасибо.
Re[Николай Шулаев]:
Не рекомендую самостоятельно разбирать фотоаппарат! Для доступа к кнопке приходиться снимать почти всю его "одёжку", да и без отпайки проводов вспышки не обходится, а там до 300 Вольт на конденсаторе.
Без специальных знаний можно нанести гораздо больший вред. Безопаснее обратиться в СЦ.
Re[Victor Helis]:
Мне не страшно, с детства всё разбираю, спасибо.
Кстати кто нибудь шлифовал задний экран, чем? Чего-то я его натёр безбожно :( Сорри за офтоп.
Re[Vovanko]:
купил 40ку меньше суток назад. та же проблема. на батарейном блоке все работает хорошо. сам не из москвы, а покупал в ней. что делать - не знаю.
Re[Vovanko]:
Товарищи, у меня ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА. Появляется хаотически. уж я и так и эдак старался ее принудительно вызвать.
Но что я заметил, что если переключиться на РУЧНОЙ фокус, то срабатывает все моментально. Выходит связано с фокусировкой.. прошивку менял - не помогает.
Про аккумуляторную ручку тут писали - не думаю, что она причастна.
Re[KP_SS]:
от: KP_SS
... если переключиться на РУЧНОЙ фокус, то срабатывает все моментально. ....
Ну видимо там именно те контакты барахлят, которые автофокус включают. Это дефект блока выключателей. Он целиком меняется в сервисе. Ток вот не знаю как у Кенона - за деньги иль по гарантии.
А вообще тут говорили уже - кенон фирма хорошая.
