на аппарате установлено: RAW + Jpeg
в реале пишет два Jpeg, причём при скидывании на комп к имени файла добавляет (2)!
отдельно RAW снимает
раньше кэнон всё писал правильно! я никаких настроек в камере не менял!
проблема с кэноном RAW + Jpeg
Всего 24 сообщ.
Re[Jeline Anatoly]:
Проходили. Инсталируйте на комп драйвера с диска, идущего в комплекте с камерой. Будет все нормально.
Re[Jeline Anatoly]:
от:Jeline Anatoly
раньше кэнон всё писал правильно! я никаких настроек в камере не менял!Подробнее
http://club.foto.ru/forum/11/287297#p2369740
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=337697&t_id=337697&page=1#listStart
Re[Бронислав]:
спасибо всем!
прошивку жалко! без неё джостик не пашет!
карт-ридер попробую! но в камере пишет, что размер RAW такой-же как у Jpeg, так что тут что-то в тушке не так!
Re[Jeline Anatoly]:
Прошивку камеры? Как между собой связана прошивка камеры и драйвера на компе?
Re[Бронислав]:
от: Бронислав
на лэптопе драва не стоят, но на настольном всё установлено, результат один и тот же! попробую перепрошиться, может поможет!
Re[Jeline Anatoly]:
временно проблему решил! разделив запись на разные карты памяти!
Re[Jeline Anatoly]:
Тут такая тема всплывает аккурат раз в неделю,это у кенона фича такая-не видит его комп как съемный диск,отсюда и косяки с перекачкой равов по кабелю при съемке рав+жпег.Используйте картридер и комп чудесным образом увидит потеряный рав,ну или установите ПО с диска в комплекте....
Re[Александровичъ]:
от:Александровичъ
Тут такая тема всплывает аккурат раз в неделю,это у кенона фича такая-не видит его комп как съемный диск,отсюда и косяки с перекачкой равов по кабелю при съемке рав+жпег.Используйте картридер и комп чудесным образом увидит потеряный рав,ну или установите ПО с диска в комплекте....Подробнее
размер RAW файла в камере 7Mb, а должен быть 20! так что проблема где-то в камере!
Re[Jeline Anatoly]:
от: Jeline Anatoly
а почему он должен быть 20?
Re[Jeline Anatoly]:
от: Jeline Anatoly
А Вы на sRAW не переключили? Хотя и он побольше. :?: А RAW без жипега большой?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
это точно полноценный рав! стал снимать записывая раздельно на разные карты, всё стало ОК! вернусь домой и перепрошьюсь, тогда и отпишусь!
Re[Siberian]:
от: Siberian
обычно около 21!
Re[Jeline Anatoly]:
Не надо открывать америку,я же писал-при скачивании файлов по шнурку без установленного кенновского софта с диска,комп не корректно работает с камерой и поэтому скачивается два жпега вместо рав+жпег.Попробуйте картридер и вы убедитесь опытно|что с камерой все ОК,это проблема совместимости винды с кеноном при отсутствии драйверов.
Re[Jeline Anatoly]:
Вот проблемы у людей с настоящими фотоаппаратами
Типа "богатые тоже плачут"
Удачи!
Удачи!
Re[Анд_рей]:
Если у Вас 40D, то у него есть заводской брак:
если-
1. В режиме “только jpeg” сохраняется jpeg
2. В режиме “только RAW” сохраняется cr2
3. В режиме “RAW+jpeg” сохраняется только jpeg, либо два одинаковых файла jpeg,
то оправляйтесь в сервис. Можете дополнительно задать вопрос здесь: http://copiamos.ru/forum/viewtopic.php?t=625
если-
Re[YuriB]:
А Вы к автору в профиль загляните, если так не догадались. Где например в 40Д две флэшки?
Re[YuriB]:
Это всё теория,на практике же при использовании картридера,комп видит рав+жпег,если проблема с камерой то откуда при скачивании через ридер появляется рав?
Re[Jeline Anatoly]:
Автор,у вас три тушки кенона,поставтье на каждой режим рав+жпег и залейте снимки по кабелю на комп,результат вас удивит-во всех трех случаях вы получите жпег+жпег,неужели вы поврите что все три камеры одновременно вышли из строя?
Re[Александровичъ]:
от:Александровичъ
Не надо открывать америку,я же писал-при скачивании файлов по шнурку без установленного кенновского софта с диска,комп не корректно работает с камерой и поэтому скачивается два жпега вместо рав+жпег.Попробуйте картридер и вы убедитесь опытно|что с камерой все ОК,это проблема совместимости винды с кеноном при отсутствии драй-веров.Подробнее
попробую дома картридер! хотя проблема скорее всего в драйверах на компе! только что проверил пятак! история повторилась! за 2 года его использования - это первый раз!
