доброго времени суток.
помогите в решении проблемы с картой памяти
суть:
вернулся со свадьбы
решил посмотреть на фоте что там получилось
нажимаю просмотр
фот пишет мне файл не содержит данных изображения
я фотоаппарат через юсб в комп
запустил никон трансфер
никон трансфер увидел пару файлов
нажал старт трансфер
никон трансфер вырубился и при других попытках тож вырубается
я карту памяти в комп
комп мне отвечает карта не отформатирована отфармотировать?
другая карточка на этом фоте работает
шнур юсб и никон трансфер работают ( с другого фота сливал)
думаю проблема с картой
в чем еще может быть причина сего явления?
карта sd kingston 8 гб
фот nikon d90
на карте nef файлы и 2 видео
Вопрос : КАК ЭТИ ФАЙЛЫ СКИНУТЬ В КОМП ?
очень большая просьбы реально помочь
и если что то подобное из тем уже было сильно не пинать просто нахожусь в трансе
завтра опять на свадьбу а мне нужно все решить
ВСЕМ СПАСИБО ВСЕ ВОССТАНОВИЛ !
ниже описал как все было
проблема с картой памяти или как вытащить файлы
Всего 35 сообщ.
проблема с картой памяти очень большая просьба реально помочь
Re[andrey2005]:
пробовал восстановить прогами
PhotoRescue Wizard PC
Zero Assumption Recovery
одна не помогает
другая вырубается
одна не помогает
другая вырубается
Re[andrey2005]:
r-studio
Re[bm_marat]:
от: bm_marat
r-studio
не помогает
при подключенной камере в проводнике можно открыть и все нефы и ави видны
при попытке скопировать копируются но весят файлы 0 килобайт
Re[andrey2005]:
если видит уже хорошо.Скорее всего можно будет спасти. Разбирайтесь с настройками.
Re[FOTOKOTEG]:
Easy-Photo-Recovery-v2.5
Re[andrey2005]:
www.z-a-recovery.com/digital-image-recovery.htm
Прбовали?
Прбовали?
Re[andrey2005]:
Тут три варианта:
1) Флешка по каким-то причинам не определяется компом, но сами данные на ней в порядке. Тогда надо просто менять картридеры до тех пор, пока в каком-то из них она не прочитается. У меня однажды был случай, когда флешка отказалась читаться во внешнем картридере, но прочиталась в одном из фотиков, через который и скопировал всё.
2) На флешке реально утратилась часть данных. Возможно служебная информация (поэтому комп ее считает не отформатированной), возможно и какие-то фотки. В этом случае желательно флешку не насиловать, а слить всё что еще осталось как можно скорее. Наиболее правильный по моему вариант - это сделать образ флешки, а потом с ним и работать программками для восстановления. Это сделать можно с помощью GetDataBack (и образ снять, и данные попытаться восстановить).
3) Флешке полностью кердык. Тут уже навряд ли какие-нибудь советы помогут.
Re[andrey2005]:
Попробуйте открыть фотошопом или через проводник пересохранить файл на комп.
Re[andrey2005]:
уже перепробовал штук 5 или 6 прог которые мне посоветовали тут и в личке или сам по инету нашел ...
не одна не помогает...
через проводник скопировались все файлы в комп тока весит каждый файл 0 килобайт (как будто это ярлыки) и при выделении любого комп немного подвисает и выкидывает на рабочий стол
при попытке открыть фотошопом или еще какими прогами результат тот же
эти файлы не содержат информации
завтра попробую эту карту куда нибудь отнести может кто нибудь что нибудь с ней сделает
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!
а вот как быть с молодыми если файлы не восстановлю?
как им объяснить, что им в таком случае сказать?
наверное учше сказать как есть...
как быть с гонораром?
карта со свадьбы не единственная
на этой были фото в основном широким углом
ну и на банкете снял им коротенькое видео на фот (первый раз снимал видео) при чем даже показал что получилось и паре очень понравилось просили обязательно скинуть тк видеооператора у них не было...
может кто сталкивался с подобными ситуациями
кто как себя вел и как реагировала пара?
Re[andrey2005]:
от: andrey2005
Как - как
Иначе будут пытать в дачном погребе и бить ногами...
Re[GUNIK]:
Не смешно.
Автор, вы пробовали поступать так, как я посоветовал?
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
спасибо за участие но не помогло... я уже это написал выше
от:andrey2005
эти файлы не содержат информацииПодробнее
Re[andrey2005]:
Ищите профессионалов, только чтобы с отзывами было у них все в порядке. В крайнем случае выпаивают память и вставляют в карту-донор, если контроллер полетел. Еще не все потеряно.
У нас ребята в комп. фирмах этим занимаются, где восстанавливают инфо с винчестеров и т.д.
Re[andrey2005]:
Андрей,
без паники!
getdataback рулит - но там нужно почти вручную и долго времени ждать.
или другие проги.
если не поможет - купите _ТОЧНО ТАКУЮ же флешку_ и найдите контору, которая перепаивает чипы (станция паяльная должна быть хорошая - лучше ИК-инфракрасная ну или накрайняк тепловоздушная) и тупо поменять местами чип-контроллер.
инфа в самой памяти не должна была затереться - это уже нонсенс!
без паники!
или другие проги.
Re[andrey2005]:
да, кстати, рекомендую компании которые занимаются компонентным ремонтом сотовых/КПК/ноутов - у них есть и спецы и аппаратура. Найти сервиса - нет проблем. Обзвонить всех и договориться с начальником цеха ремонта можно и по телефону.
Это будет дешевле чем отдавать в спец. контору, занимающуюся восстановлением данных.
Re[andrey2005]:
Я так понял, что все же в фотоаппарате эта карта читается и фотографии воспроизводит? Или нет?
Мб подождать с кардинальными переделками и попробовать поработать с ней через пк, ну мб удалить 1 файл какой, мб "отпустит"...
Просто нести не препарирование тушку страшновато, тк если что-то привет, хотя и так и так уже не до хорошего.
Re[Mihaxxi]:
от: Mihaxxi
Андрей,
без паники!
или другие проги.
эта прога видит мою 8 Gb карту как 2 TB
а при сканировании выдает ошибку
от:Mihaxxi
если не поможет - купите _ТОЧНО ТАКУЮ же флешку_ и найдите контору, которая перепаивает чипы (станция паяльная должна быть хорошая - лучше ИК-инфракрасная ну или накрайняк тепловоздушная) и тупо поменять местами чип-контроллер.Подробнее
в москве возможно
а у нас в регионах с этим проблема позвонил в одну крупную у нас компанию описал проблему
мне ответили что карты памяти это расходный материал выкиньте и все
я возразил что мне мол нужна инфа а не карта
они мне ответили что это не возможно ...
а в другой компании я был лично так на меня вообще как на дурака посмотрели
мало того что люди не разбираются в вопросе так еще и сервис отсутствует
от: Mihaxxi
надежда еще жива...
от: ROMANSON
нет фотоаппарат ничего не воспроизводит
Re[andrey2005]:
Обычно, если 2-3 проги не помогли, то в сервис. В Москве есть на Савеловском рынке, знакомый отдавал, ему всё вытащили.
Свяжись с кем-нибудь, думаю, по почте можно.
Re[andrey2005]:
а что за город то?
