проблема с камерой 10D. кто знает?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
после того, как стал использовать телевики на почти новой камере (70-200/4,0, 75-300 IS USM), все полуавтоматические режимы стали выдавать странную ошибку: завышать выдержку до нескольких секунд независимо от освещения. Кадры, естественно, пересвечены. Диафрагма использовалась произвольная, от 4.0 до 11. Камера глючит?
Re: проблема с камерой 10D. кто знает?
от:segrey
после того, как стал использовать телевики на почти новой камере (70-200/4,0, 75-300 IS USM), все полуавтоматические режимы стали выдавать странную ошибку: завышать выдержку до нескольких секунд независимо от освещения. Кадры, естественно, пересвечены. Диафрагма использовалась произвольная, от 4.0 до 11. Камера глючит?Подробнее
Вы камеру наверное экспонируете на тёмное место, а Вы делайте наоборот, экспонируйте на светлое.
экспонировал. в режиме av с диафрагмой 8.0 выдержка автоматом ставится 2 с чем. я в шоке. обычный пейзаж.
Посмотрите в настройках. В режиме Av надо поставить выдержку на 1/200, иначе камера ставит длительную выдержку.
Re: Re: проблема с камерой 10D. кто знает?
от:Jockeiот:segrey
Вы камеру наверное экспонируете на тёмное место, а Вы делайте наоборот, экспонируйте на светлое.Подробнее
можно поподробнее.
от: segrey
Я так понял, что Вы снимаете со вспышкой.
от: Димитриесот:segrey
Я так понял, что Вы снимаете со вспышкой.Подробнее
пейзаж со вспышкой?
Интересно,в Ехif правильная диафрагма?
Re: Re: Re: проблема с камерой 10D. кто знает?
от: strangerот:Димитриесот:segrey
пейзаж со вспышкой?Подробнее
Может он забыл выключить внешнюю вспышку.
ничего не понял. по английски надо учиться читать. Мне. Но все равно спасибо. я сбросил все установки, теперь нормально определяет. интересно только, где я умудрился так напортачить?
от: segrey
Ну удачных снимков! :)
от: segrey
Войдите в меню, найдите там "пользовательские установки" Cust.Func. и выберите функцию 03. Установите в ней не AUTO, а 1/200 для режима Av.
Re: Re: Re: Re: проблема с камерой 10D. кто знает?
Я не понял, Вы исправили этот пункт.
съемка производится без вспышки, в режиме приоритета диафрагмы. При установке дифрагмы (произвольное число, но при пейзаже, естественно, хочется хотя бы восьмерку) выдержка при солнечном освещении ставится сек. и больше.
Re: Re: Re: Re: Re: проблема с камерой 10D. кто знает?
Это может быть что-то с прошивкой, у меня тоже на 10д был прикол - при плохой освещенности должен при фокусировке срабатывать стробоскоп, а вот нет. Че только не делал уже в магазин позвонил, чтоб нести. Хотя мне этот режим не очень-то нужен был но дело принципа. Ну взял все пользовательские по умолчанию и все ОК.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: проблема с камерой 10D. кто знает?
перепрошил на ту же двойку, взятую с официального сайта
бестолку. сбросил все настройки, пока вроде работает, но все равно непонятно - почему он выдержку завышал и как с этим было бороться.
Segrey, проблемы никакой нет. Просто когда Вы выбираете точку фокусировки, а затем крутите колесо, то случайно переходите в режим поднятия/уменьшения экспозиции и она остаётся в этом состоянии для всех снимков. Т.е. Вы просто её увеличили. На ЖК индикаторе это видно.Это камень в огород эргономики 10-ки. Я прав? Скорее да.
Может кто знает как с этим бороться?
угу совершенно точно. как бороться . Блокировать его!
