Проблема с калибровкой и отображением картинок в прогах
Вкратце - после калибровки монитора у меня начались проблемы странного характера - я не могу добиться одинаковой картинки в ФШ и других программах, причем в разных программах картинки сильно отличаются.
Описываю суть проблемы в хронологическом порядке. Прошу простить за подробности, но я сломал себе моск в попытках выяснить что да как, может, я упустил какую-то важную мелочь.
До всего этого у меня был обыкновенный монитор, который на глаз давал вполне себе правдоподобную картинку, был слегка подстроен по яркости, и, в принципе, все. Параметры в фотошопе, винде и в настройках инструментов все было как на картинке ниже:
http://img13.imageshost.ru/img/2011/11/24/image_4ece72f2a6291.jpg
Процесс был такой - я открывал картинку в ACR, крутил ползунки, зажимал Alt, жал Open Copy, производил необходимые манипуляции, через Save As сохранял в PSD или какой другой формат. Далее уменьшал размер, шарпил, открывал диалог Save for web, с настройками как выше, сохранял, заливал картинки в нужные мне места и получал ровно то, что видел в ФШ. Картинка в браузерах, просмотрщиках и прочих также не отличалась.
Приобрел монитор Dell u2410f, а также калибратор X-Rite ColorMunki.
Цвета на неоткалиброванном мониторе были не шибко меня удовлетворяющие, и, соотвественно, была проведена процедура настройки цвета с родным ПО. Все программы были закрыты, софт был запущен от имени администратора, да и в самой винде пользователь "Администратор". Провел калибровку, цвета стали сильно лучше. Далее перезагрузил комп, и выявилась первая проблема - картинка стала как до калибровки, т.е. изменения не применились. В винде параметры стали такие:
http://img13.imageshost.ru/img/2011/11/24/image_4ece88cb8e76b.jpg
Далее я попытался решить проблему со сбиванием настройки при перезагрузке. Был удален антивирь, заново запущена программа калибровки, шаги повторены - но это не помогло. Дальше открыл msconfig, посмотрел, что при загрузке должно врубаться некое "Calibration Loader" - ярлык был вытащен на рабочий стол, после загрузке по нему щелкал и цвета становились как после калибровки - в винде параметры при этом не менялись.
В фш настройки инструмента Save for web и Color Settings не поменялись.
Теперь начинаются главные проблемы. Если я использую диалог Save As и сохраняю картинку в жпег - при открытии в виндовом просмотрщике, просмотре в мозилле и загрузке на Яндекс.Фотки картинка отображается аналогично тому что я вижу в фш, а при открытии в IE и загрузке на 500px.com - существенно более насыщенно.
Если я использую Save for web (настройки, как на скриншоте выше) - в просмотрщике аналогично ФШ, при загрузке на вышеозначенные хостинги и просмотре в двух браузерах - отвратительно яркое.
Помогите вернуть все на круги своя
Спасибо отважившимся прочесть мое сочинение
Re[Torkve]:
в ХХХХХХХХХХ1й раз
ПРОГИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОФИЛЯ БУДУТ ПОКАЗЫАТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО
ВОКРУГ ЭТОГО НЕТ ПУТИ. НЕТ. ВО . БЩЕ.
что б большинство юзеров в интернете видели правильно надо делать convert to profile sRGB. к файлу прицепиь профиль.
яркое получается когда на мониторе с шыроким охватом смотрют неподдерживаюей профиля прогой, от этого недеться не куда. или даже если прога поддерживает а к файлу профиль не прицеплен.
Re[Torkve]:
Это я уже пробовал
Вот картинка
Открываю в шопе, жму конверт то профайл. Мало того, что у меня Source Space уже сргб, так при выставлении сргб в Destination Space цвета снова уплывают, притом вообще непонятно куда.
Re[Torkve]:
и собсно куда они уплывают??
что то картинка едрёновата. как будто она уже была в сргб а её ещё раз присвоили адобе ргб и конвертнули из адобе в сргб.
Re[Torkve]:
от:Torkve
А система случайно не семёрка?
Тогда всё только началось, потому что даже профессионалы в области калибровки получают непредсказуемые результаты, в зависимости от железа, версии системы и ещё неизвестно чего.
Я настроил всё простым перебором всех вариантов настройки системы и шопы, на что ушли вечер и ночь, но у меня была задачка посложнее, сделать, чтобы были правильные цвета у двух разных мониторов, естественно, с разными профилями, с работой как с одним из них, так и с двумя одновременно, как с расширенным рабочим столом, так и с дублем. При этом предстояло подружить ещё два загрузчика профилей, потому что калибровка одного была сделана одним прибором, со своим софтом, а другого - другим, тоже со своим, оба загрузчика пытались управлять сразу всем, да ещё система рулила, как она считает нужным. Короче, было чем заняться...
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Ад
система семерка, да
Таки что у вас в результате, полное совпадение всего необходимого?
Re[Torkve]:
Проблема разъяснена, читаем посты rezus'a
http://ru-d70.livejournal.com/2815469.html#comments
Re[Torkve]:
А подскажите пожалста!
Чем отличается DELL U2410f от просто DELL U2410?
