Проблема с инструментами в CS4
Приветствую.
После замены материнской платы на более новую ревизию, в шопе появилась такая проблема.
При применении инструментов связанных с кистями имкющими размер, типа клона, ластика или хилинг браша, вокруг кисти появляется квадратик и инструмент применяется с задержкой. Т.е. проводишь а резкльтат приходит с задержкой.
Все драйвера поменяны.
Комп современный.
Включена поддержка ОпенГЛ в Фотошопе.
Кружком отмечена кисть.
И вообще, при хорошей видео карте АТИ 4870, окна перемещаются с хвостом, в фотошопе, при перемещении окон с фото, они временами пропадают или показываются кусками.
Re[RedAleks]:
- Результат тоже выходит квадратным? Или это просто кисть так отображается?
- в других приложениях окна отображаются нормально?
- долго выполняет действие или долго отрисовывает результат? Во вкладке Info-Panel_Options включите отображение тайминга и посмотрите сколько времени уходит у шопа на выполнение действия
Думаю, проблема в карточке, погоняйте ее, к примеру в 3DMark
Re[Moskitos]:
с отключенным OpenGL то же самое?
Re[RedAleks]:
С отключенным ОпенГЛом все хорошо.
Но наглядность размера и мягкости кисти регулируемая мышкой очень удобна, отказываться ой как не хочется.
Re[Moskitos]:
Задержка в отрисовке очень мала, до секунды, но не комфортна в работе. при моей кофигурации, такого просто не может быть по идее.
Re[RedAleks]:
от: RedAleks
если без OpenGL все хорошо, значит все-таки придется помучать видяху:
- проверьте температуру видяхи (не разгоняли карточку?)
- помучайте в 3DMark (записав результат)
- откатитесь на старую версию дров (я так понимаю у Вас последняя)
- еще раз 3DMark
Re[RedAleks]:
Время померять как-то сложно. Меряется от начала применения инструмента. Кросто клик штампом, происходит за 0,4 сек.
Сейчас присмотревшись заметил, что этот квадратик, по всей видимости, кртинка того участка, который будет применен, да же при простом передвигании кисти, без применения, этот квадратик запаздывает.
Re[RedAleks]:
Покопался в настройках видео. Что-то включил, связанное с 3Д.
Карточка была чуть разогнана, наверное на 10% аппартными средствами самой карточки.
Стало вроде чуть лучше, теперь время применения стало 0,2 но проблема не исчезла.
Буду мучить дрова и откатываться.
Но наверное же можно отключить это показывание картинки внутри кисти, которая применится?
Re[RedAleks]:
от: RedAleks
Даже не задавался вопросом можно ли отключить отображения применяемого рисунка ))) это на самом деле очень удобно
Re[Moskitos]:
Продолжу малость.
Откатываться на старые дрова не выходит.
При установке появляется: дата копи еррор и в итоге циклический перегруз и синий экран.
Совсем новые дрова встали. Проблема осталась.
Работать крайне не удобно.
Может будут какие мысли или кто сталкивался?
Может это особенность АТИ? Да же на ноуте нет такого!
Re[RedAleks]:
А видяха в остальных случаях кроме шопа ведет себя нормально?
Прикинем варианты:
1. Видяха (драйвера, разгон, недожатая в PCI-E слот (у меня такое было, не знал уже что и делать), с неработающим кулером, перегревающаяся и т.п.).
2. Криво установленная ОС. Кстати какая ось у Вас стоит?
3. Кривой шоп (может поломанный, а не активированный с помощью кейгена). Какой шоп у Вас стоит - офиц/ломаный (чем ломаный)/portable?
Re[Moskitos]:
1- Драйвера свежие, разгона нет, дожата, (там же защелка), кулер в норме, температура в норме.
2- Ось XP-64 стояла не криво.
3- на счет Шопа не в курсе, ставил не я. CS4, не официальный.
Претензий к карте нет. Вроде.
Проблема возникла после замены по гарантии матери. заменили её на ту же модель но более новую ревизию.
Дрова матери менял/обновлял.
Re[RedAleks]:
от: RedAleks
после замены материнской платы переустанавливали систему, или просто поменяли без переустановки?
Re[Moskitos]:
Не переустанавливали. Этим спец занимался, который машину собирал. Не думаю что он заморачивался.
Re[RedAleks]:
от: RedAleks
1. Вариант - убить подчистую все дрова ВРУЧНУЮ и после этого поставить их заново
2. Вариант (самый быстрый/надежный и правильный) - переустановить всю систему )))
3. Вариант - продолжать ковыряться в систему в поисках глюка
Re[Moskitos]:
Думал ставить на днях Винду7... может за одно все и поправится.
Спасибо за участие.
Сам конечно не смогу корректно руками убить драйвера как и найти глюк :)
