Проблема с импортом файлов (обновление папки) в Lightroom
Раньше все работало нормально. А именно: из LR экспортировал в PS, там редактировал файл (например, tif) и сохранял в другом формате или с другим именем (например, в jpg). Затем в LR вставал в нужный каталог и выбирал команду Synchronize Folder, после чего новые файлы автоматически попадали в него и в смарт-папку Previous Import.
И вдруг что-то изменилось. Если попытаться импортировать файлы без галки Show import dialog before importing, ничего не происходит, а индикатор процесса импорта в левом верхнем углу экрана не закрывается и продолжает висеть. При повторной попытке запустить импорт обнаруживается, что команды Синхронизовать папку в контекстном меню больше нет!
Импорт приходится делать сложным образом: устанавливать вышеупомянутый флаг и обязательно в следующем экране снять флаг Don't Import Sustected Duplicates. Но в этом случае в окне импорта отображаются все файлы в папке, в том числе уже имеющиеся в LR. Нужно снять флаг со всех файлов и установить только на тех, которые я уверен нужно импортировать. Что случилось и как вернуть нормальное обновление папок?
LR версии 4.4, Mountain Lion.
Re[Арчи Кун]:
Неужели никто не может помочь?
Re[Арчи Кун]:
Кажется я сам догадался. Если в базе LR есть фото, для которого по какой-то причине "потерялся" файл на диске, то при обновлении или импорте файла с тем же названием возникает случай "дубликат". Импорт таких файлов (если настроено в программе) запрещен и ничего не происходит. Чтобы потерявшийся файл "обновился", необходимо добраться до флага, отключающего проверку дубликатов.
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
Прошло 7 (СЕМЬ!!!) лет, а этот глюк по прежнему периодически возникает.
Рецепт лечения не слишком очевиден, запутан... вот то что товарищ описал + нужно при "импорте с диска", переключать "АДД-МУВ-КОПИ" без какой то чёткой системы, вот оно и попустит. Реально шайтан и танцы с бубнами
Re[DeeMoon]:
от:DeeMoon
Лечить нужно мозги . Путь к файлу должен совпадать с наличием этого файла по указанному пути . Это не глюк а здравый смысл . :cannabis:
Re[humax67]:
от: humax67
Дружище! О каком здравом смысле ты говоришь?
Тыщи людёв верят тому, что их научили СУПЕР-ГУРУ!
А именно:
Что можно тупо(по быстренькому) переслать для конвертации свадьбы(!!!!) каталог весом в 30-50 МБ(!!!) вместо того, чтобы заливать 15-30 ГБ равов!
