Проблема с Гелиос-81Н
Имеется камера Nikon D3100 и объектив Гелиос 81Н (1987 года). На объективе диафрагма прыгающая, но независимо от того, какое значение диафрагмы установлено кольцом на объективе, все фото производятся с максимально открытой диафрагмой, то есть 2. Это видно и по ГРИП, и просто по работе диафрагмы на длинной выдержке.
Читал, что на Гелиос 81Н до 90 года рычажок управления диафрагмой, который цепляет байонет камеры, длиннее, поэтому его нужно подпилить на 1,5 мм.
Если сравнивать Гелиос с родными объективами Nikon (35мм, например), то видно, что рычажок диафрагмы у Гелиоса действительно выступает над оправой задней линзы на полмиллиметра вверх в то время как на родном никоновском объективе этот рычажок напротив ниже оправы также примерно на полмиллиметра.
Как быть?
Re[Marrow]:
не совсем понял вопрос,но я подпилил какую-то фигню,которая как мне кажется,мешала снимать объектив. в инете ни чего не искал на эту тему.
Re[Marrow]:
На Вашей камере диафрагма управляется не механическим рычажком (как нужно для Гелиоса), а за счет электронного привода, контакт для которого имеется на никкорах серии G. Управление осуществляется с тела камеры. Объективы с механическим приводом работают только на старших камерах.
Re[CHICAGO]:
С камеры диафрагму Гелиос-81Н никак не изменить, только кольцом на самом объективе. Камера вообще не отображает никакое значение диафрагмы и всегда показывает F--.
Re[Marrow]:
на своих Д40 и Д90 с мануальными объективами,снимаю только в М. в чём суть вашей проблемы,так и не понял. выдержу ставите на камере,диафрагму на объективе.
Re[prioritet]:
Суть в том, что хоть ты зажми диафрагму на 16, все равно снимок будет сделан на диафрагму 2, то есть репетир фактически не работает, поскольку после нажатия спуска механизм репетира должен закрыть диафрагму до 16, но он этого не делает.
Re[Marrow]:
не должен. На объективе нет клнтактов и камера его не видит. Для камеры вы снимаете без объектива, а раз его нет то и управлять нечем.
Re[Marrow]:
теперь понял. на Д200,таких проблем у меня нет.на Д40 если и ставил Гелиос,то на открытой снимал.в 99.999% снимаю только на открытой,на всех объективах,без исключения.
Re[Marrow]:
В общем проблема решилась. Действительно помогло спиливание рычажка управления диафрагмой на миллиметр. В итоге высота рычажка равна высоте оправы задней линзы.
Re[Marrow]:
У меня такое было с Гранит-11Н. Подкусил поводок-помогло.
