проблема с Фуджифильм ФйнПикс 8000
Купили отцу в подрок в январе с.г. Карта памяти большая, поэтому отснятый материал посмотрел буквально на днях (сам отец с компьютером не особо дружит - в пределах офисных програм :))
Отец снимает всё в режиме Авто.
Посмотрел. Мягко говоря, расстроился - цветопередач карявая, большей частью в синеву, снимки через один - не в фокусе (мыло!).
сам пробовал - и в помещении и на улице и в приоритетных режимах - всё равно, что то не то. Я сам до зеркалки снимал на Кэнон пауэршот 95 - вообще ни каких претензий.
Подскжите, кто в курсе, что это: дефектный аппарат или это болезнь данной модели?
Re[dydykin]:
А автофокус при наводкедаёт звуковой сигнал?Какой режим фокусировки стоит?
Re[dydykin]:
Не в фокусе или просто со смазом спусковую кнопку нажимает?
Re[serzfoto]:
АФ звуковой сигнал подаёт
Re[Viktorych]:
что значит со смазом спусковая кнопка?
Re[dydykin]:
Нельзя снимать в режиме "авто" , это как доверить управление машиной в столице автопилоту , сразу можно в морг ... Поставьте режим Р ( програмный ) , исо 100 ( вечером 200 ) , плавно нажимайте на спусковую кнопку ( представьте , что стреляете в белко - там же чуть дернули и все , пипец ) , снимайте для начала в светлое время дня , в комнате вспышку включайте и следите за выдержкой , как только она длиннее 1\60-й секунды - либо поднимайте вспышку , либо увеличьте исо ( но будет шум - цветные точки по изображению ) , ограничений много , увы .... А еще пару снимков в студию - Вам скажут конкретно , что не так сделали , тяжело диагнозы без больного ставить ...
Re[dydykin]:
Вообщето этот фудж должен снимать вот так как минимум...
http://foto.ixbt.com/?id=album:15190
Покажите, что там у вас не так, а то общественность не видит проблем ;-)
Re[dydykin]:
от:dydykin
Весьма оригинально сравнивать какойто левый дешевый фудж с одним из лучших поверштов - А95 по цветам...
Если что и сравнивать то 6500 9600 и снимать только в РАВ, а затем на компе подбирать цвета - тогда при определенных навыках будет получаться лучше А95.
з.ы. это болезнь многих фуджей
Re[AlexeyLu]:
Фу. какой пересвет. Надо бы в минус экспокоррекцию как минимум -2/3. Все кадры запорчены кроме последней.
