Проблема с фотошопом CS3
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как решить проблему: фотошоп CS3 после некоторого времени работы (примерно 5-10 мин) пишет: "Disk error -36 occurred while reading or writing to a scratch disk", а затем отключается.
Re[Alexander Kraus]:
если такое пишет только шоп поменяйте в настройках скретч диски.... и когда выскочит подобная кака не закрывая шрп посмотрите что творится с местом на дисках.... я так поняимаю диск увас один, врятли два фмзмческих)))
Re[motoro]:
Физических диска у меня два (да, два, сам ставил) и на каждом из них около 60 Гб свободного места. В настройках фотошопа указаны оба.
Манипуляции с выбором scratch-дисков никакого результата не дали, также как и видимых изменений на дисках.
Еще один момент, может это важно. Системный диск имеет букву J:. На C: только файлы.
1. не надо прописывать оба... уберите один
2. проверяйтя диск на бэды
http://www.photography-forums.com/disk-error-108-occured-while-reading-writing-scratch-disk-t66366.html
3. переставьте фотошоп заново
Диски проверьте.
chkdsk J: /F
допустим.
После этого можно и на Bad'ы тест прогнать.
еще полезно посмотреть, что пишется в системных журналах - хотя бы понятно будет, куда копать. Это значек "Мой Компьютер" -в меню "Управление" - и там пункт "Просмотр событий".
chkdsk J: /F
допустим.
Re[AlienTG]:
Диск проверил. Всё в порядке. В настройках ФШ установил один диск J. Вроде пока работает нормально. Всем спасибо за помощь!
