Проблема с фотоаппаратом Sony.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Ц/ a Sony DSC-T33 при фотографировании в помещении ( даже с зонтиком) выдаёт тёмные снимки. На улице всё нормально.
Re[tvk]:
от: tvk
Под зонтиком в помещении стоять - плохая примета :)
Изложите проблему по-человечески и с примерами.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Данный фотоаппарат используется как резервный при съёмке на докуметы. При нажатии на кнопку срабатывает вспышка, зажигая через светосинхронизацию вспышку фотозонтика. Несмотря на наличие 2 источников света снимки получаются тёмными. На улице всё нормально.
Re[tvk]:
цыфромыл компактный и бюджетный невозможно использовать в студии, ибо есть такая фича - ТТЛ и предвспых. Вот это и не дает! ) Снимать мона только в мануально-настраиваемой камере! Как Вы думаете, за что вапче производители просят 1000-2000 уе? )
Re[FOTOLEY]:
Вообще-то мы уже так 2 года работаем и всё было нормально.
Re[tvk]:
от:tvk
Данный фотоаппарат используется как резервный при съёмке на докуметы. При нажатии на кнопку срабатывает вспышка, зажигая через светосинхронизацию вспышку фотозонтика. Несмотря на наличие 2 источников света снимки получаются тёмными. На улице всё нормально.Подробнее
Синхронизацию по второму импульсу поставьте на зонтичной пыхе
Re[Атрейдис Пол]:
Вспышка UFO SDW-60M имеет только кнопку пуска и гнездо для шнурового подключения. Никаких настроек на вспышке не находим.
Re[tvk]:
от: tvk
Из Вас информацию клещами вытягивать?
Какой светосинхронизатор. Тип, марка, модель? Есть ли у него возможность синхронизации по второй вспышке? Ну и т.д. Судя по Вашему описанию и приведенному снимку - у вас явно синхронизация срабатывает по предвспыху
Re[Атрейдис Пол]:
Светосинхронизатор встроен в вспышку (см фото). Разбирать и регулировать - подскажите как. Никаких регулировок нет.
Вопрос - почему снимки тёмные как будто не срабатывает собственная вспышка (а она срабатывает)?
Re[tvk]:
от:tvk
Вопрос - почему снимки тёмные как будто не срабатывает собственная вспышка (а она срабатывает)?Подробнее
Осветитель очень похож на Рекамовский комплект. У Рекама на патроне стоит маленький переключатель с одной и двумя точками, который и отвечает за синхронизацию по первой или второй вспышке.
У вас снимки темные по следующей причине: ваша камера, перед съемкой, делает небольшой предвспых для замера экспозиции и выставления мощности импульса вспышки. Осветитель срабатывает на этот предвспых. В результате, при получении кадра, осветитель уже не светит, а камера рассчитала мощность импульса по всему световому потоку. Как итог - недостаточная освещенность и темный кадр.
Re[Атрейдис Пол]:
Спасибо за грамотную консультацию! Поскольку никаких регулировок во вспышке нет будем играться фотоаппаратом (подсветка автофокуса и т. д.) И всё равно гложет - 2 года работало хорошо.
Re[tvk]:
Кто-то переключил автофокус из мульти в центральный. Обратного переключения оказалось достаточно. Всем спасибо!
