Проблема с фотиком Nikon CoolPix 885
фотик Nikon CoolPix 885 2002г. выпуска
трабла такая: он не хочет фоткать со вспышкой. без вспышки проблем нет. со
вспышкой при нажатии спусковой кнопочки, начинает мигать красная лампочка. в
мануале написано, что если она мигает - значит вспышка заряжается, и следут
отпустить спусковую кнопочку, а потом попробовать снова. пробую снова, и то
же самое. do.. untill... не помогает. переботал весь мануал, все возможные
проблемы. все перепробовал. это точно не настройки фотика. в него лезть
особо не хочется. может, кто сталкивался с такой проблемой, помогите плиз.
заранее спасибо.
Значит батарея не тянет
менять надо. Сколько фотику?
Re: Проблема с фотиком Nikon CoolPix 885
либо узел фспышки ваще здох либо отошол контакт разберите и подоткните там фсё или подпаяйте если отвалилось
Там вспышка
встроенная в корпус.
