проблема с фокусом. камера Nikon d80
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
здравствуйте, у меня очень дурацкая проблема. почему-то фокус не настраивается ни в ручном, ни в автоматическом режиме. то есть я включаю камеру, а фокус изначально не настроен (горят два тире) . не знаю, как с этим бороться, помогите, пожалуйста!
Re[wipply]:
Два тире пока что обозначают, что фотоаппарат "не видит" объектив.
Возможно что объектив неисправен.Проверьте, если есть возможность с другим объективом.
Если гарантийный срок прошел, то сделать можно.
KBAK@rambler.ru
KBAK@rambler.ru
Re[wipply]:
В каком месте два тире? И в каком режиме камера?
Re[wipply]:
Выньте объектив и снова вставьте. По идее должно помочь.
Если опять объектив "пропадет", аккуратно почистите контакты - резинкой (ластиком), например
Re[zaragon]:
Я так понял, что ТС эта тема уже не интересна.
Д80 на автомате со дня покупки - это наверное круто.
Re[wipply]:
какой объектив?
Если есть кольцо диафрагм, то установите его на мин. значение (16-22 или 32 в зависимости от объектива) и зафиксируйте переключателем.
Если нет кольца диафрагм(объектив с буквой G), то можно снять его и снова надеть. Можно очень аккуратно потереть ушной палочкой контакты на объективе и в байонете камеры в непыльном помещении.
Re[wipply]:
Данная ситуация произошла и со мной на Никон Д80, проблема решилась следующим образом: отключил аппарат, вывернул объектив, опять вставил, и он снова заработал. ИМХО: Сей глюк был, после того, как я пришел с морозной улицы домой. Создался конденсат, и контакт тушки и объектива слегка окислился... После перезагрузки контакт очистился и снова заработал...
Re[wipply]:
у меня д80 тож объектив "терял" бывало, вобще это распространенная проблема, снимите его и оденьте поновой
Re[wipply]:
может у объектива закрутить диафрагму на всю надо? если отвертошный...фикс какой нить
Re[wipply]:
Автор, нехорошо исчезать!
Поставьте другой объектив, почистите контакты и проведите другие меры которые вам подсказывают и сообщите пожалуйста результат, это поможет помочь и другим членам сообщества.
Re[baltashoff]:
от:baltashoffПравильно.
Данная ситуация произошла и со мной на Никон Д80, проблема решилась следующим образом: отключил аппарат, вывернул объектив, опять вставил, и он снова заработал. ИМХО: Сей глюк был, после того, как я пришел с морозной улицы домой. Создался конденсат, и контакт тушки и объектива слегка окислился... После перезагрузки контакт очистился и снова заработал...Подробнее
Потому, что после мороза нужно оставить камеру в сумке (или в чем она "пришла" с мороза) как минимум на час, чтобы она нагрелась до комнатной температуры.
Иначе образование конденсата неизбежно.
Это касается не только бюджетных кропнутых тушек никона.
Здесь не так давно была тема о том, что (страшно сказать) даже пятачёк (cвяt свяt свяt) и то может с мороза нажить себе конденсат внутри.
П.С.
Если проблема решилась снятием/установкой объектива, то лучше не полениться, а взять чистую х/б тряпочку.
Обмокнуть ее в мед. спирт и протереть контакты на объективе и внутри байонета. Для предотвращения окисления.
Спирт можно выписать на складе или купить с аптеке.
спасибо, вытащила объектив, вставила снова - и помогло.
представьте себе, камера была в ручном режиме.
