Камера nikon d300. Появился объектив 85/1.8 - весьма заметны отклонения в фокусировке...
приходится фотографировать на закрытых дырках чтобы попадать в грип...
ситуации такие:
1. фокусируюсь вручную (например по фокусировочной линейке с открытой дыркой) - в видоискателе в фокусе что надо резко, в фокусе, но на кадре существенное отклонение
2. вношу поправку - подстраиваю объектив (тест Тима Джексона, батарейки и т.д.) на одном расстоянии - получаю приемлемый результат, отхожу чуть ближе или дальше и данная поправка перестает работать
3. с фокусировкой по контрасту в LV естественно проблем нет :)
при фокусировке заметил, после того как сфокусируется есть чуть заметный ход кольца фокусировки, который влияет на смещение грип
и камера и объектив на гарантии, но проблема в том что нахожусь в глубинке и у нас нет специализированного сервиса, чтобы на месте выявили причину
подскажите, пожалуйста, в чем проблема? работа автофокуса тушки, проблема в объективе? как выявить точно причину?
к сожалению попробовать af объективы на никон нет возможности, все знакомые снимают либо на кэнон, либо не ушли дальше китов
Проблема с фокусировкой D300 + 85/1.8, подскажите, в чем может быть дело
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[aumansim]:
Какой установлен размер центральной точки?
Re[Алексей2000]:
еще уточню - в режиме LV при ручной фокусировке с увеличением изображения ситуация сохраняется... в ручками кольцом фокусировки навожу на резкость - в грип попадает тот объект что надо (на экране четко виден грип - что резко, что не резко), фотографирую - на кадре объект уходит из грип
единственная мысль которая приходит - "зона центрально-взвешенного замера", но она не относится к фокусировке... d 8мм
на всякий случай перечислю настройки которыми обычно пользуюсь относительно автофокусировки:
переключатель режимов фокусировки - S
переключатель режима выбора зоны фокусировки - AF по одной точке
меню:
выбор приор. для режима AF-С - спуск+фокусировка (но AF-C практически не пользуюсь)
выбор приор. для режима AF-S - фокусировка
динамический выбор зоны - 51 точка
следящий AF с системой Lock-on - AF средний
активация AF - спуск/AF-on
подсветка точки фокусировки - вкл.
выбор точки фокусировки - закольцовывать
выбор точки AF - AF11
встроенная подсветка AF - вкл
думается проблема не в настройке меню камеры
меню:
Re[aumansim]:
Мне кажется, можно попробовать поставить
a8: выбор точки АФ - 51, т.к. в этом случае размер точек будет меньше, что может дать лучшую точность в хороших условиях.
Re[Алексей2000]:
проблема сохраняется при ручной наводке - в видоискателе резко, а на фотографии объект уходит из зоны резкости
Re[aumansim]:
от: aumansim
Мне кажется, что 85/1.8 очень трудно фокусироваться через ВИ. Я пробую через ЛВ, и любое малейшее движение фокусировочного кольца сильно сдвигает РИП.
Re[aumansim]:
от: aumansimПоложение фокусировочного экранчика надо юстировать.
фокусируюсь вручную
Прочитал дальше
[quot]в режиме LV при ручной фокусировке с увеличением изображения ситуация сохраняется...[/quot]засомневался. Этого не может быть. В LV Вы получаете изображение прямо с матрицы. Значит, дергаете камеру.
Re[С. П.]:
да, действительно трудно фокусироваться, но при перемещении кольца фокусировки при контрастных объектах, например, лист текста под углом, видно как перемещается РИП - в этих случаях конечно не спешу
данная операция производится конечно в сервисе?
Re[aumansim]:
с другими объективами при ручной фокусировке таже хрень?
Re[aumansim]:
индустар, гелиос - таких проблем нет даж на открытых.
Re[aumansim]:
>Прочитал дальше
да, глупость написал... проверил - в LV все нормально
связал с LV похоже из-за того - фокусировался AF, потом переключался на LV и смотрел результат фокусировки с увеличением
Re[aumansim]:
http://www.katzeyeoptics.com/item--Nikon-D300-Focusing-Screen--prod_D300.html вот это вам в помощь если глаза не орлиные :)
Re[PaSus]:
от: PaSus
да, проблема есть
есть tamron 28-75/2.8 - сохраняется примерно то же самое, но за счет бОльшей глубины резкости проблема менее явно выражена и зачастую не обращаю внимания (больший выход хороших кадров в плане правильности фокуса по сравнению с 85/1.8 )
Re[aumansim]:
По-моему, каналы фокусировки по датчикам и через ВИ юстируются отдельно. Т.е. в общем случае, промах, заметный в ВИ не должен влиять на точность фокусировки при помощи датчиков АФ.
