Проблема с фокусировкой
Вобщем проблема следующая есть в наличие 20Д + 17-85
При фокусировании по центральной точке на темные объекты или подходя к ним почти в плотную , аппарат не производит снимок ,пытается поймать фокус) Приходиться переключатся в MF режим и снимать
Эту проблему можно как нить решить ? или это на всех такое ?
Re[Stuff Maker]:
it's a canon
Re[Stuff Maker]:
Крестик на обьекте мелом нарисовать можно, потом в фотошопе подтереть
Re[Stuff Maker]:
Очень мало букв
Что по-вашему "тёмные объекты"? С какого расстояния Вы их снимаете? Подсветка АФ не помогает?
И что по-вашему "почти в плотную"? На объективе написана минимальная дистанция фокусировки.
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Очень мало букв
Ну к примеру в темном помещении стоит коробка половина её белая вторая черная при фокусировке на чёрной цвет фокус едит назад потом впереди всё не получается у него сфокусироваться (растоянии метр-два .
Re[Stuff Maker]:
Темный объект - понятие ну очень относительное. При поднятой пыхе и недостатке освещения пыха стробит и подсвечивает фокусировку, при установленной внешней пыхе подсветка АФ производится красными светодиодами внешней пыхи. Ну а если без пыхи снимать, да еще и темным стеклом, у которого 4 на широком конце и 5,6 чуть его выдвинешь подальше... конечно может и не цеплять АФ в полутьме.
Re[Stuff Maker]:
от:Stuff Maker
ЕПРСТ! А вы знаете, как вообще АФ работает? А работает он на контрасте, т.е. ни на чисто черную, ни на чисто белую стену или коробку АФ не настроится и на ярком свету, разве что случайно. Должны быть полоски, точки, штрихи на объекте. Или еще чего, за что АФ сможет зацепиться.
Re[Дмитрий7]:
от:Дмитрий7
ну да всё правильно )) снимаю без пыхи ! при внутренней она подсвечивает вроде нечего :D фокусируется . теперь всё ясно значит это нормально для этого темного объектива :D
Re[Дмитрий7]:
от:Дмитрий7
Увы пока я новичок ! как работает знаю )) а вот технологию как наводиться не знал
Re[Stuff Maker]:
Из мануала:
Объекты, сложные для фокусировки
(a) Малоконтрастные объекты
(b) Объекты с низкой освещённостью
И чуть выше:
Вспомогательный луч света, генерируемый встроенной вспышкой, эффективен на расстоянии примерно до 4 метров.
В режимах творческой зоны при поднятии вспышки с помощью кнопки при необходимости включается вспомогательный луч света для автофокусировки.
Re[Stuff Maker]:
Когда знаешь принцип, легче обмануть :D
Чем темнее, тем большую роль играет контраст объекта для зацепки АФ. Но, обычно, если так темно что АФ не цепляет без подсветки, выдержка получается слишком длинной для обычной съемки с рук. Все равно либо пыху включать, либо штатив... Все гармонично.
Re[Stuff Maker]:
от: Stuff Maker
А шо все новички так любят снимать в потьмах кладовки? Да выйдите хоть во двор, по качелям-лавочкам потестье оптику. Или не пускают одного?
Да в темноте и на одноТОННЫХ предметах елозит, плюньте.
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
Пускают )))) просто пока дома тренируюсь )) К выходным думаю выбраться куда нить ! Просто снимать придеться в бушующем в основном в помещении вот и возник вопрос
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Из мануала:
И чуть выше:
То есть получается можно подсветить фокус вспышкой но снять уже без ней с установленным фокусом ??
Re[Stuff Maker]:
C.Fn-07 Срабатывание вспышки
0: Срабатывает
1: Не срабатывает
C.Fn-05 Вспомогательный луч света для автофокусировки
0: Включен
1: Выключен
2: Включен только для внешней вспышки
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
0: Срабатывает
1: Не срабатывает
0: Включен
1: Выключен
Выставил
C.Fn-07 - Не срабатывает
C.Fn-05 Включить
Но теперь вообще не работает вспышка )) Даже не подсвечивает , а нужно чтобы внутренняя вспышка подсвечивала фокус но не срабатывала при съемке
Re[Stuff Maker]:
07 - 1
05 - 0
Вспышку поднять.
Должно работать.
Re[Stuff Maker]:
от: Stuff Maker
Ну Вы даете!
Не бывает такое у Кенана
Re[Stuff Maker]:
C.Fn-07 Вспышка
Можно включить срабатывание встроенной вспышки, внешней
вспышки Speedlite и вспышки стороннего производителя
(не Canon), подключенной к разъему внешней синхронизации (PC).
0: Вкл.
1: Откл.
При этом вспышка выключена, но подсветка для
автофокусировки работает. Обратите внимание, что
срабатывание подсветки для автофокусировки определяется
настройкой функции C.Fn-05.
Это у 30Д
Как с этим у 20Д дела обстоят? Не знаю.
Re[Анд_рей]:
не хочет значит такая схема работать на 20Д :(
