Проблема с F55
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Проблема с F55
Проблема: при установке новой пленки сразу перематывает ее в кассету и показывает ошибку.Подскажите ,если кто в курсе, как с этим бороться .Очень не хочется в сервис.Спасибо.
Re[9q9]:
Re[9q9]:
от: 9q9не понятно - при установке новой пленки он выматывает ее из кассеты и по мере съемки заматывает назад. с последним кадром пленка заматывается полностью и показывается ошибка. это такое штатное поведение.
Re[Сэм Саруэль]:
После установки новой пленки он сразу втягивает ее в кассету и на этом усе.
Re[9q9]:
от: 9q9
как это выглядит - вы вставили кассету с пленкой, а аппарат вместо того чтоб вымотать ее из кассеты затягивает конец пленки?
Re[Сэм Саруэль]:
ДА
Re[9q9]:
батарейки не сели? кстати, вынуть их и вставить можно попробовать по любому. еще может пленка в кассете заедать.
Re[Сэм Саруэль]:
Все разумные вещи сделаны .
Re[9q9]:
Re[9q9]:
не, ну раз все разумное сделано... у меня было похожее, но из-за полусевшей батареи - начинало выматывать, останавливалась и заматывало в касету. так что из идей - попробовать пленку купить в другом месте, проверить, не залипают ли (стразу две, насколько помню) кнопки принудительной перемотки, ну и техсервис.
Re[Сэм Саруэль]:
Re[9q9]:
сколько кассет-то таким образом извели?
сразу на ум приходит только то, что камера не может протянуть пленку из кассеты в "правильном" направлении, думает, что пленка кончилась - и мотает ее обратно.
простых причин может быть две - либо пленка просто заедает в кассете (но если таким образом извели не 1-2 кассеты, а больше, то это вряд ли), либо по какой-то причине не работает датчик протяжки пленки (тогда он должен делать короткую попытку тянуть куда надо, и тут же обратно).
А сдается мне (но точно не помню), что этот датчик там на фотоэлементе. Светящем через перфорацию. Может грязь какая на него попала? Или просто датчик отказал?
Не утверждаю, что дело в этом, но первое, что приходит в голову.
Re[Mik_S]:
Понял что что-то не то на второй пленке. Раазобрал одну кассету ,перезарядил, и так с ней и развлекаюсь.А где смотреть датчик ,поточней если можно,пожалуйста. :?:
Re[9q9]:
Re[9q9]:
Re[9q9]:
