Товарищи помогите!
Возникла неожиданная проблема, и я даже не понимаю проблема ли это вообще?
Пользуюсь программой EPSON Scan. Требуется отсканировать пленку с разрешением 3200 dpi. Ставлю данное разрешение. Отлично сканируется, скан 14Мп, все здорово...
Открываю фотошопом. Document size 2см на 3см! Разрешение хорошее, детали есть. Сжимаю Resolution до 300 dpi. Становится меньше 1Мп. Детали пропадают. Как мне можно сделать нормальный Document Size? И не будет ли проблем при печати?
Проблема с Epson Scan
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[A_A_A]:
Уже придумал, что тут надо делать, но все равно интересны комментарии знающих людей. :)
Re[A_A_A]:
от:A_A_A
Товарищи помогите!
Открываю фотошопом. Document size 2см на 3см! Разрешение хорошее, детали есть. Сжимаю Resolution до 300 dpi. Становится меньше 1Мп. Детали пропадают. Как мне можно сделать нормальный Document Size? И не будет ли проблем при печати?Подробнее
Цирьк...
Что на экране видите то и на печати будет.
Image -> Image Size -> поставить все галки, выставить нужный размер в сантиметрах, например 10.2х15,2 см и разрешение, обычно 300DPI.
Если не менять детализацию, галка Resample Image должна быть снята.
Re[A_A_A]:
от: A_A_A
Чего там думать то, 3 секунды подумать, прежде чем вопрос задавать.
Re[A_A_A]:
от: A_A_A
вам наверное нужно в другую ветку :)
Re[OperLV]:
от:OperLV
Цирьк...
Если не менять детализацию, галка Resample Image должна быть снята.Подробнее
Спасибо за объяснение. Понимаю, что вопрос мой был очень бестолковый. Просто я никогда раньше с таким не сталкивался и был несколько удивлен.
Re[A_A_A]:
от:A_A_A
Товарищи помогите!
вроде не пятница была, чтоб такое спрашивать :D
