Проблема с en-el4a. Показывает 0%
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Камера D700
Бустер Phottix BP-D300
Аккум родной(в камере) и Phottx Titan 2600mAh
Предистория:
Ситуация следующая: во время съемки у меня перестала снимать камера: затвор поднимается, но не опускается. путем проб и попыток выяснил, что проблема в аккуме бустера, бустер снял и снимал дальше на родном аккуме. Перед этой съемкой акк был заряжен до 100%
Если в камеру вставлен родной акк и фотикс en-el4a, камера работает только от родного, об en-el4a пишет, что на нем 0%
Вставляю в зарядку - пишет что полный и не заряжает его дальше.
Если вставить в камеру только en-el4a - камера не запускается и ничего не мигает
Все тоже самое происходет при замене аккума на такойже (какой-то кетайский нонейм в фотомагазине..). [то есть: если кетайца вставить в камеру без родного - камера не реагирует и не запускается, если вставить в паре с родным - Инфо о батарее говорит что кетайский en-el4a разряжен до 0%]
п.с. кетайца мы поставили заряжаться на 45 минут, зарядка сначала показывала 0 лампочек из 3, после 45 минут показала 1 лампочку, аккум как и должно быть - горячий. То есть зарядка работает и следоваельно Phottix en-el4a действительно заряжен.
п.с.2. Если вставить в камеру кассету с 8 батарейками - все работает идеально ! Как в паре с родным, так и без него.
п.с.3. Этот бустер с этим аккумом работает у меня уже 2 года (брал бу еще с D300) .
В чем именно проблема до сих пор мне не ясно. Толи в аккумах\зарядке\бустере, то ли в камере\колибровке\чипах работающих с аккумом.
