Добрый день
У меня аппарат minolta z6 и проблемма вот какая:
При съемке пейзажей в автомате все получается немного выцветшее, а небо практически белое. Тоже самое происходит при съемке в помещении в солнечный день (в окне все бело). По умолчанию стоит мультисигментный замер экспозиции. Пробовал центрозавершенный-разницы не увидел.
При точечном поэкспериментировал и обнаружил, что когда навожу по деревьям, все получается немного выбеленное и небо белое, а когда навожу по верхушкам и по краю неба, то небо рисуется нормально, и деревья достаточно сочные, но темные....
Так и не смог понять что нужно сделать для хорошего снимка.
Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо
Проблема с экспозицией
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Проблема с экспозицией
Ну так мануальный режим и зонная теория замера :-)))
Re: Re: Проблема с экспозицией
Мануальный режим всмысле? Ручное выставление диафрагмы и выдержки или...
Зонная теория-вы имели ввиду точечный экспозамер?
С уважением. Арсений
PS: может быть причиной неправильный баланс белого (обязательно листик бумаги с собой носить?)?
Re: Re: Re: Проблема с экспозицией
до кнопчки с плюсминусом совсем никак не дотянуццо??
а эсле ВООБЩЕ никак невыхдит птомучто слишкм сильный контраст - пора цыфромыло на помойку и купиь нармальный фотик. ну или извращаца с градеентными фильтрами и прочим фуфлом
Re: Re: Re: Re: Проблема с экспозицией
Фот только купил, поэтому придется выудить из него все, на что способен.
Я выше писал, что либо все выбеленное и небо белое либо деревья темноватые, то есть до кнопочки экспокоррекции я дотрагивался не раз...
Кто еще может что посоветовать???
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с экспозицией
Короче замеряешь по самому темному участку (допустим просит диафрагму 6 а выдержку 60) а потом замеряешь по самому светлому участку (f11 /125) вот и выставляешь среднее значение f10-8 и выдержку 80-100 в зависимости от того, что ты больше хочешь сохранить: дерево или небо.
от:Арсений Чернов
Кто еще может что посоветовать???Подробнее
Судя по Вашим словам, Вы пытаетесь сфотографировать объекты слишком разные по яркости, которые не укладываются в фотошироту матрицы. Выходы:
1) пожертвовать чем-либо, сохранив желаемое (или небо, или деревья) (компромисс)
2) сделать эксповилку, а потом в редакторе состыковать сохранившиеся участки (муторно, лучше иметь штатив)
3) попробовать градиентные фильтры или поляризаторы (может и не выгореть).
4) если ведётся съёмка для получения в конечном итоге ч/б, то можно поставить жёлтый, оранжевый или красный фильтр (если мне не изменяет память), чтобы приглушить небо, но не трогать зелень (нужен только эксперимент).
Могу еще посоветовать выбрать другие часы для сьемки.Не надо снимать в полуденное время когда солнце висит в зените и небо имеет самый холодный окрас.Кроме этого дикие контрасты и тени под прямым углом.
Снимайте в интервале или до 10 утра или после 19 вечера, если это касается июля. После девяти вот характер света совсем другой- свет мягкий и теплый преобладают желтовато-красноватые тона. Солнце уже низко и стелет.
вот пример сьемки после 9 часов вечера. Обратите внимание на характер освещения-теплые тона.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=641678&author_id=95107&sort=date&page=1&prev_photo_id=641107
Да вот еще -никогда не делайте точечный замер по небу-получите ошибку экспозиции. Просто наклоните камеру обьективом вниз и сделайте замер по кисти руки или по сухому асфальту. У этих обьектов примерно 20 процентов света отражается (если вы конечно не негр а белый человек ) и хорошо укладывается в понятие "серого" обьекта.Все экспонометры работают по принципу измерения 18 % отраженного света-т.е. по среднесерому обьекту.
В выходные буду пробовать
Кстати, как я понял, предпочтительнее пользоваться точечным экспозамером, правильно?
Именно. Технику нужно отточить до автоматизма.
Матричный замер для лентяев и для чайников.Из встроенных в камеру экспонометров точечные дают самый точный результат по отраженке.Однако надо знать и понимать засады, т.е. места где можно ошибиться с точечным замером. И самое главное, нужно понимать что ты делаешь и прогнозировать что получишь.
Не забывать пользоваться кнопкой замка экспозамера.AE lock
от: Arsenij
Самым правильным выводом было бы поискать в ТЫндексе по слову "экспозиция" - из вываленых ссылок найдутся статьи и книги по экспозиции, экспонометрии, работе матричного и точечного замера, динамическому диапазону и светофильтрам... Все это выбирать и читать до просветления.
Реально много текстов, рисунков и формул, а ты хочешь чтобы в двух словах сказали :)
Хотя в трех словах вот: "Нельзя запихнуть незапихуемое" (с) ;)
Градиентные фильтры - и ваши волосы снова мягкие и шелковистые...
