Проблема с экспозамером на 20d
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Всем доброго времени суток! Вопрос к людям,разбирающимся в устройстве и ремонте фототехники. На моем 20д резко стал врать экспонометр(выдержка в автомате устанавливается гораздо короче,чем нужно). Снимать получается только в ручном режиме,экспозицию выставляя на глаз.Сначала перепрошил,не помогло. Отправил в Киев в сервис. Сказали,что испортился flex датчик освещенности(гибкая плата экспонометрии cg2-1302-000). Цена ремонта оказалась для меня неприемлимой. Заказал эту детальку,поменял,но история осталась той же. Подскажите,может кто сталкивался с таким? Что может быть? Заранее всем благодарен.
Re[Vadim_batareykin]:
...а может просто затвор корректно выдержки не отрабатывает?
насколько я понимаю камеру не вчера с завода выпустили.
Re[vorobev_sheryshev]:
Да у меня тоже мысль была.....Но в ручном то режиме все нормально: от 30 секунд и до 1.8000 отрабатывает. Или автоматы и ручной режим в данном случае это разные вещи(в плане работоспособности затвора)?
В таких случаях полезно выкладывать примеры снимков с EXIF. Вдруг барабашка вам чувствительность скрутил, а вы этого и не заметили.
вы же экспозицию в М на глаз меряете. попробуйте сравнить результат на одних и тех же параметрах вместе с заведомо исправной камерой.
от: Vadim_batareykin
Обычно если проблема с датчиком, то начинается дикий пересвет. Ладно, допустим он так хитро сдох, но тогда после замены начался бы пересвет, потому что датчик требуется настраивать и механически и программно (это можно только в АСЦ).
Отсюда вывод - проблема не в датчике, а в центральной плате. Замена платы тоже требует настройки и тоже только в АСЦ.
Одной отвёрткой такие дела не чинятся.
Re[RFT]:
Ну так все правильно: автоматика устанавливает слишком длинную выдержку(левый кадр сделан с экспокоррекцией в 2 ступени ниже. если ставить по центру,то вообще фактически белый кадр - до 2х секунд при этом освещении)
что-то не понимаю, как эти фотографии согласуются с вашими словами:
В натуре выдержка устанавливается длиннее, чем нужно. тут кто-то из двоих врет. Смотрите, что с настройками камеры...
Re[Domin]:
Тьху,конечно длиннее.
Re[Vikt_or]:
Ну я же говорил 8)
Сейчас фот работает как будто объектив вообще закрыт крышкой. Датчик вообще не работает, вероятно где-то по его цепи обрыв. Опять же одной отвёрткой не чинится.
от: Vikt_or
Re[Vikt_or]:
А на затвор грешитть не стоит?
Объектив пробовали менять на иной? бат блок присутствует?
Re[Videoslider]:
Да,конечно пробовал. С диафрагмой все ок. нет,бустера,к сожалению не имею
Затвор вообще ни при чём проблема именно с датчиком экспозиции. Обычно он смещается или отваливается при ударе.
