Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться в том, что происходит. Ситуация следующая: Внешняя вспышка включена, ИСО 200, ставлю ручную экспозицию, диафрагму, например, 16, и выдержку 1/50, мерюю экспозицию при f 50мм, в видоискателе отображается недоэкспозиция (указатель мигает), т.к. режим ручной делаю снимок и получаю абсолютно нормальный по экспозиции кадр....при тех же параметрах в режиме приоритета диафрагмы выдержку камера ставит около 3х секунд!!! хотя нормальный кадр можно получить и при 1/50!! Уважаемые, что с экспонометром? и что у меня с руками? :(( может быть кто-то сталкаивался? Аппарат такой: 30D, Тамрон 17-50/2.8, speedlite 430, съемка на письменном столе под лампой накаливания....
Спасибо за ответы!
Проблема с экспонометром или с руками(головой)? Канон 30D
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[MDMA]:
При съемке со вспышкой и в режиме M, и в режиме Av экспонометр работает так же, как если бы вспышки не было. Поэтому в первом случае камера показывает недоэкспозицию (и будет ее показывать, пока Вы не установите все те же 3 сек выдержки), а во втором - просто ставит 3 сек (впрочем, через Custom Function можно уговорить камеру в Av всегда ставить выдержку 1/250, когда используется вспышка).
А непосредственно перед съемкой камера делает предварительный импульс вспышкой, расчитывает, какую мощность надо ставить, и снимок получается правильно проэкспонированным вне зависимости от того, какая выдержка стояла. Хоть 1/50, хоть 1/250, хоть 1/2 - результат будет практически одинаковый.
Re[MDMA]:
В любом(!) режиме работы камеры, экспонометр меряет без учета света вспышки.
...и с камерой и с руками у вас все нормально, не мешает только почитать что-нибудь про съемку со вспышкой.
Re[MDMA]:
Почитайте тему про съемку в ночном клубе со вспышкой. ...
Re[FotoTrainee]:
от: FotoTrainee
например, инструкцию
