Проблема с экраном d300! (Пятно в углу, мутность символов меню)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Друзья, прошу помочь разобраться! После длительного хранения камеры в сумке дома (2-3 месяца) появился дефект на цветном экране nikon d300. В верхнем правом углу при выключенном аппарате виден развод, как бензиновый, с лёгким отливом, цвет фиолетовый. Такой же развод в противопожном углу, но маленький. При включении все работает, но изображение как бы двоится, буквы меню как светиться, появился ореол у символов, мутность. Если смотреть под углом, то кажется что матрица четкая, а ореол даёт стекло защиты матрицы, как будто оно светится из за конденсата на нём. Как то так. Фотик не мочил. Пробовал просущить феном, погреть в разумных пределах. Пока не помогло(((((
Re[operv]:
от:operv
Друзья, прошу помочь разобраться! После длительного хранения камеры в сумке дома (2-3 месяца) появился дефект на цветном экране nikon d300. В верхнем правом углу при выключенном аппарате виден развод, как бензиновый, с лёгким отливом, цвет фиолетовый. Такой же развод в противопожном углу, но маленький. При включении все работает, но изображение как бы двоится, буквы меню как светиться, появился ореол у символов, мутность. Если смотреть под углом, то кажется что матрица четкая, а ореол даёт стекло защиты матрицы, как будто оно светится из за конденсата на нём. Как то так. Фотик не мочил. Пробовал просущить феном, погреть в разумных пределах. Пока не помогло(((((Подробнее
Раздавить матрицу трудно.
Значит "залита". Вылечить можно перебором. Просто вытираем насухо слои.
Шлейф. То же лечится.
Если не думать долго,то заменить. 1500-1600 р. Это сама матрица.
Re[Knute]:
Залита не была. Если только влага с воздуха, перепад температуры и т.д... Возможно...
Re[operv]:
от: operv
Да,залить трудно,потому и поставлено в кавычки. Конденсат,а его высушить не возможно.
Я перебирал матрицы ноутбуков,мониторов от кофе и чая.
Если нет навыков,проще заменить ввиду цены. Если навыков нет вообще,то сервис. По некоторым данным раньше брали 400,сейчас возможно поужались.
Re[operv]:
