Проблема с экпонированием в студии
Профессионалы предметной комерческой съемки небольших предметов - или любители со стажем.-подскажите чайнику .
снимала с двумя моноблокаи импульсными RAYLAB 200(60)глушенными софтобксами 60*60 на диафрагме от 8до13 с выдержками от160 до 200 мощность вспышки регулировала плавно = где то вполовину 1- получала синеватый снизу до половины кадра снимок( видно только на компе) - на стоках не берут - пишут мало света и баланс белого не тот ( у меня солнышко). Если прибавить свет по мощности - долбит так что все белое на любой диафрагме ,убавить - черное - после 200- 250и выше -черное на любой диафрагме. длиннее белое.
Короче купила третий источник импулсный и не знаю как же мне всю эту картину собрать и кадр -то до середины все равно синеет снизу.
Может кто подскажиет пары диафрагма -выдержка или ссылочку какую? Примеры неудачных работ в моих фотках есть. :(
Re[iLenoys]:
C этими вспышками выход один - увеличивать выдержку при съемке в студии до 1/125 или даже до 1/60.
Слишком длинный импульс у указанных рейлабов. Попробуйте, убедитесь.
И еще, при уменьшении мощности импульс становится более холодным, синеватым. Тут уже либо снимать в RAW-формате и после "допроявлять" или ставить на объектив очень слабый красный фильтр, "Skylight"
Re[iLenoys]:
от:iLenoys
даю ссылочки:
http://nnm.ru/blogs/roman_kzn/fotografiya_ee_tehnika_i_isskustvo_l_dyko/
после того, как разберетесь со всеми буквами в этой книге(про проявители и фиксаж - можно пропустить), можно полистать типа таких:
http://lib.rus.ec/a/30473
потом эти:
http://lib.rus.ec/b.usr/Rodzher__Hiks_Natyurmort.pdf (33метра!!!)
http://funkysouls.com/6/9666_1.html
успехов!
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
потом эти:
Ага. Классная была серия! Больше всего меня радовало то, что чем больше "вьезжаешь", тем яснее понимаешь, что на половину все либо вранье, либо сплошные недомолвки и утайки.
И чем больше таких "недоразумений" найдешь, тем шырее распирало от гордости за профессиональный рост. Как ни крути, полюбос полезные книжечки. Не так, так эдак.
Re[iLenoys]:
Попробую внести ясность... Выдержка, при съемки со моноблоками нужна только для того чтобы полностью открыть матрицу. У Вас, похоже, она на пределе была, т.е. осталось прикрытой часть кадра - отсюда и затемнение ввиде синевы. Снимайте на 100-160. Колличество света регулируется не только ручкой на моноблоке). Подбирается пара диафрагма+ИСО. Рекомендуется снимать на маленьких ИСО. А вот ББ надо ставить либо по тех.характеристикам прибора (5600-6400), либо значок "молнии", но не как не "солнышко"). Будут вопросы - приходите ко мне в студию, все покажу) У нас по пятницам фототусовки вечером (с моделями, фотоаппартами и чаем)
Забыл - Москва))
Re[Ubsky]:
от:Ubsky
Забыл - Москва))
дайте мне базуку - убью сибя в голову.....
Re[iLenoys]:
Вам надо поменять схему освещения и, возможно материал фона
Сам снимаю предметку в комнате с желтыми стенами и золотыми зеркалами во всю стену - и всего одна системная вспышка - стоки берут
