У меня есть тоже одна проблема с Минолтой7.
Заключается в том, что камера иногда переходит сама в режим MF из AF. Блин не здоровый прикол т.к. при этом спусковая кнопка фотоаппарата фиксируется и кадр не сделать. Что сие есть ТАКОЕ :?: :!: :(
З.Ы. Извиняюсь, что влез в чужую ветку ;)
проблема с Dynax7
Всего 30 сообщ.
Новые проблемы
Re: Новые проблемы
Тут,пожалуй,я знаю: причина в том, что Вы нажимаете на кнопку крепления объектива...
Возможно это так... при следующей съемке проверим :) .
Спасибо.
Спасибо.
Забавно, на моей семерке кнопка байонета очень тугая, чтобы камера перестала "видеть" объектив надо ее нажать почти до половины.
А у меня нежнейшее прикосновение и все срабатывает.
А у меня нежнейшее прикосновение к этой кнопке и все срабатывает.
В первое время очень "пугало" и нервировало.
Сейчас несколько обвык, но, всеодно, очень неудобно.
Опрос про кнопку байонета на Dynax 7?
У меня на обоих камерах Minolta Dynax 7 кнопки одинаково тугие, так что про возможность такой проблемы только из форума и узнал. Обе камеры покупались в Японии.
Re: Новые проблемы
[quote:1ef8a5901c="Орион"]У меня есть тоже одна проблема с Минолтой7.
З.Ы. Извиняюсь, что влез в чужую ветку ;)[/quote:1ef8a5901c]
Среди пользовательских функций (не помню номер) есть одна, которая устанавливает автоматический переход в DTF-режим (то есть то же, что при нажатии на кнопку AF/MF) при выборе режима фокусировки A. Может в этом дело.
Проверил...
[quote:e6fec490b2="Allau"]А у меня нежнейшее прикосновение к этой кнопке и все срабатывает.
Сейчас несколько обвык, но, всеодно, очень неудобно.[/quote:e6fec490b2]
Проверил - легкое прикосновение и камера переходит в MF. Да... беда. Придется быть по осторожней ;)
Re: Проверил...
[quote:6ecac2b176="Minolta User (original)"][quote:6ecac2b176="Орион"][quote:6ecac2b176="Allau"]А у меня нежнейшее прикосновение к этой кнопке и все срабатывает.
Сейчас несколько обвык, но, всеодно, очень неудобно.[/quote:6ecac2b176]
Проверил - легкое прикосновение и камера переходит в MF. Да... беда. Придется быть по осторожней ;)[/quote:6ecac2b176]
Вы все-таки про кнопку крепления байонета или про кнопку AF/MF ?[/quote:6ecac2b176]
Лично я про кнопу крепления объектива, т.к. при кадрировании и повороте кольца зума я иногда задеваю ее... и ей достаточно.
Я вел разговор о кнопке крепления байонета.
[quote="Minolta User (original)"][quote="Орион"][quote:8f4b1ec321="Allau"]А у меня нежнейшее прикосновение к этой кнопке и все срабатывает.
Вы все-таки про кнопку крепления байонета или про кнопку AF/MF ?[/quote:8f4b1ec321]
Про кнопку крепления объектива Dynax7
Не могу сказать, что на моей "семерке" кнопка крепления объектива очень мягко нажимается, но для отключения автофокуса действительно достаточно весьма незначительного ее смещения (во всяком случае никак не до половины, а гораздо меньше).
Сравнил "нажимаемость" этой кнопки на Dynax5 и на Dynax7. На "пятерке" она гораздо более упругая, и вызвать отключение автофокуса нажатием этой кнопки на Dynax5 гораздо сложнее.
Сына 5-ка в этом плане гораздо лучше. Может это в Россию таких 7-ок навезли? Во ГАДЫ! :):):)
Ну не знаю :) Только что проэкспериментировал. при ПРИКАСНОВЕНИИ ничего не отключаестся. Нужно именно нажимать..
Камеру в АМД покупал, примерно с месяц назад :)
Re: проблема с Dynax7
[quote:47ecf1f378="Anonym"][quote:47ecf1f378="Минольтист"]Следующая проблема: иногда после включения камеры не работает автофокус. То есть моторчик пытается вращаться, но, похоже, у него нет связи с объективом. Просмотр глубины резкости работает. Вроде помогает нажатие кнопки ручной фокусировки.
Что это может быть? Или в сервис нести, пусть там разбираются?[/quote:47ecf1f378]
У меня была такая же ситуация на старой Минольте, со старым объективом. Оказалось, что дефект был в объективе! Попробуйте с другой оптикой, а?[/quote:47ecf1f378]
У меня разные обьективы и разные производители. Результат один - малейшее прикосновение и проблема.
Фотокамера и объективы приобретены в США.
