Возникла спустя год эксплуатации.
Точно по окончании гарантии :)
В какой-то момент камере кажется что вставлена новая пленка(а может что и другое думает), она подматывает и ставит счетчик на 1.
Интересует, сталкивался ли кто с этим и сколько стоит исправление данной плавающей неполадки в сервисе...
Проблема с Dynax 5
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Проблема с Dynax 5
Re: Проблема с Dynax 5
[quote:4b5f566e88="KGT"]Возникла спустя год эксплуатации.
Интересует, сталкивался ли кто с этим и сколько стоит исправление данной плавающей неполадки в сервисе...[/quote:4b5f566e88]
Видимо, гонит какой-то контакт замка задней крышки (раз она думает, что новая пленка, значит, она думает, что только что закрылась крышка). Пошурудить там не пробовали чем-нибудь?
Кстати, может стукали Вы ее этим метстом?
[quote:449c99e50e="3MeeBuK"]
Кстати, может стукали Вы ее этим метстом?[/quote:449c99e50e]
точно такое подозрение и у меня возникло ;)
падала, было дело...
только вот где там этот контакт и как к нему подобраться и имеет ли смысл самому?
и еще, сколько она кадров проматывает при этом?
[quote:6036bbf32b="KGT"][quote:6036bbf32b="3MeeBuK"]
Кстати, может стукали Вы ее этим метстом?[/quote:6036bbf32b]
и еще, сколько она кадров проматывает при этом?[/quote:6036bbf32b]
А хрен его знает.... :)
Я бы сам далеко внутрь не лез... Если стукнули этим место и что-то именно там отходит, думаю, лезть не очень далеко, потому стоить дорого не должно.
Может, это и тот случай (только не бейте слишком сильно), когда не обязательно обращаться в именно фирменную мастерскую, но цену там и там все же лучше сначала узнать.
[quote:f0d97c03e9="3MeeBuK"]
Может, это и тот случай (только не бейте слишком сильно), когда не обязательно обращаться в именно фирменную мастерскую, но цену там и там все же лучше сначала узнать.[/quote:f0d97c03e9]
проблема с мастерскими решена :(
1. фотору - "мы минольту возьмем только гарантийную"
2. сивма - "мастер в отпуске на месяц"
3. техсоюз - "у меня полно работы, не возьму"
4. партия-сервис - "вообще не делаем"
так что даже и неясно как из этой ситуации выбираться
может быть еще кто-то делает?
[quote:bc4bcfb644="KGT"][quote:bc4bcfb644="3MeeBuK"]
Может, это и тот случай (только не бейте слишком сильно), когда не обязательно обращаться в именно фирменную мастерскую, но цену там и там все же лучше сначала узнать.[/quote:bc4bcfb644]
может быть еще кто-то делает?[/quote:bc4bcfb644]
Тогда ищите не фирменную. В Москве их достаточно, можно поискать по справочникам, можно в интернет... ИМХО, в этом случае в фирменную не обязательно идти.
[quote:d8b85b8ddd="3MeeBuK"]Тогда ищите не фирменную. В Москве их достаточно, можно поискать по справочникам, можно в интернет... ИМХО, в этом случае в фирменную не обязательно идти.[/quote:d8b85b8ddd]
ок, так и придется делать
благодарю за участие
если у кого есть адреса и телефоны достойных мастерских, просьба написать
[quote:35c2c5ce64="KGT"][quote:35c2c5ce64="3MeeBuK"]Тогда ищите не фирменную. В Москве их достаточно, можно поискать по справочникам, можно в интернет... ИМХО, в этом случае в фирменную не обязательно идти.[/quote:35c2c5ce64]
если у кого есть адреса и телефоны достойных мастерских, просьба написать[/quote:35c2c5ce64]
какая-то есть на Марксистской-5, в здании АГФЫ на МАрксистской, но с торца, но я там не был.
[quote:bcb6d9759c="АК"]А как мотивировали?
У них же официальный (авторизованный) сервис-центр.
По идее, должны были взять.
А так получается, что после окончания гарантии придётся искать "левый" сервис...
Народ, кто-нибудь в отношении с фото.ру с такими вещами сталкивался? А то как покупать-то?[/quote:bcb6d9759c]
А никак не мотивировали, не возьмём и всё
Видать у них какие-то свои идеи :)
Если надо срочно...
Если надо срочно и можете держать отвертку (часовую) в руках то проблем нет отремонтируйте сами. Камера легко разбирается . Снять нужно только боковую черную крышку(ручка). Казборка начинаетя с низу. Под ней контакты крышки- прозвонить, почистить, подогнуть и все. Если есть вопросы пишите. evgenii_zharov@mail.ru
