Проблема с двумя вспышками
Доброго вечера, недавно писал по поводу выбора пыхи второй, и сегодня купил Yongnuo speedlite 560II к своей 580exII canon... Вообщем проблема такая, пытаюсь их синхронизировать через canon st-e2, но они отказываются срабатывать вместе, то есть если выключен YN то сапог норм работает, если включен то сапог не срабатывает, пыхает только YN и то не попадает под сам снимок, то есть черный квадрат малевича получается
Помогите разобраться, нервов не хватает
Re[Project-Manhattan]:
Прописывайте все режимы в которых работает оборудование.... дьявол кроется в деталях.
Сегодня экстрасенсорные способности ещё не работают.
Re[AlexRed]:
Yongneo:
Режимы использования:
* - «M» (manual) - ручной, с выбором мощностью импульса /1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 (регулировка производится кнопками «+» и «-», текущее значение отражается на световом индикаторе) + тонкий режим регулировки,
* - оптический «S1» (slave 1) – данный режим выбирается при использовании вспышки как дополнительной (ведомой), при этом ведущая вспышка может использоваться в режиме TTL (E-TTL или i-TTL). В данном режиме Yongnuo Speedlite YN 560 Mark II пропускает первый световой импульс ведущей вспышки и срабатывает на основной импульс
* - оптический «S2» (slave 2) – данный режим выбирается при использовании вспышки как дополнительной (ведомой) с ведущими вспышками не использующими предварительный замер освещенности, т.е. YN 560 будет срабатывать от первого импульса ведущей вспышки.
* - “Multi mode”
_______________________________________________________
А вот описание по st-e2 на всякий http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Cameras/speedlite_flash/speedlite_transmitter_ST-E2/
от:Project-Manhattan
Вот здесь ошибка переводчика с китайского.
S1 - синхронизация по одиночному импульсу,
S2 - синхронизация по двойному импульсу, когда первый импульс пропускается и вспышка срабатывает по второму импульсу.
Используйте S2 для совместной работы с ST-E2 и 580EX II.
Re[Domin]:
Вот сейчас использовал S2, срабатывает 580 но в кадр не попадает, yn не срабатывает... Отключаю yn 580 срабатывает и нормально попадает в кадр...
С выключенной 580, yn срабатывает но в кадр не попадает...
Пишите по воде вилами и дальше.
Без подробного описания режимов камеры и вспышек, без снимков, содержащих EXIF, вы предлагаете гадать, что у вас там не включено...
