Проблема с дистанционным спуском
Приветствую, коллеги!
Прошу помощи, так как ранее с ДУ особо не сталкивался и не представлял что могут быть проблемы в таком вопросе :(
Однако, случилось
Итак, стенд:
- Canon EOS 1100 - 5шт
- Canon EOS 450 - 4шт
- 3 вспышки SpeedLite
- 10 трансмиттеров радиосинхронизации
Все Canon,ы подключены по USB к компу
Трансмиттеры подключены к тушкам через шнурки к разъему пульта ДУ
должно работать так - при нажатии кнопки но радиопередотчике все трансмиттеры срабатывают и дают команду тушкам на спуск затвора (На вспышках тоже трансмиттеры). Тушки делают кадр (ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО) и передают файлы по USB на комп, где их ловит спец программа.
Но не работает!
Сначала схема была без трансмиттеров, команду на спуск давала программа с компа по USB, и все работало, НО! Программа дает команды тушкам последовательно, что не удовлетворяло требованиям съемки. Все аппараты должны снимать одновременно.
Проблемма заключается в том, что аппарат Canon EOS слушает либо USB либо пульт ДУ. Если он видит на USB комп, то он не видит трансмиттер, а если видит ДУ (трансмиттер), то не видит комп и не отправляет на него файлы.
Может кто нибудь знает как победить эту проблему?
Re[banshee27]:
Неужели никто не поможет?
Re[banshee27]:
[quot]Может кто нибудь знает как победить эту проблему?[/quot]Вот вы и победите. Один из доступных путей - не сливать картинки в комп, а - стандартно - на флешку. Тогда радиосинхронизаторы обеспечат синхронное срабатывание камер. Я бы только проверил, имеют ли ваши камеры одинаковый лаг - временную задержку между командой на спуск и срабатыванием затвора. Лучше, наверное, одинаковые камеры.
А сливать в комп можно после съемки, через несколько кардридеров.
Re[Domin]:
Ну про то что сливать на флешки это конечно я уже думал. Просто так процесс замедляется сильно. Для начала конечно пойдет, но если будет поток большой, как в фотокабине, то и извлекать файлы нужно оперативнее. А если аппаратов не 10, а 30 (в будущем), то вообще замучаешься после каждого клиента карточки вытаскивать и обратно втыкать.
У Кэнонов какой то аппаратный блок на одновременную работу USB и дистанционного проводного ДУ. Не знаю у всех или нет, но у EOS 400,450,500,600,1000,1100 эта блокировка точно есть. Как ее снять не знаю. Может у более профессиональных камер нет?
Я уже сам додумал использовать трансмиттер wi-fi, он и спуск затвора отработает и файлы передаст на комп, но они стоят ог-го. Как сам фотоаппарат.
Однако, хотелось бы все же побороть ограничения производителя, или обойти их как нибудь в более бюджетной схеме - проводного подключения по USB.
Кто нибудь сталкивался?
Re[banshee27]:
В-общем, если кому интересно: обратился в техподдержку Canon, мне ответили что такая схема работать не будет. Мол, если аппарат видит подключение по USB, то управление передается устройству USB, а пульт ДУ побоку
Порекомендовали карты памяти SD с модулем WiFi - Eye-Fi
Буду заказывать и пробовать, отпишусь по итогам
Re[banshee27]:
ха-ха три раза. :)
А всего-то нужна релюшка на каждый аппарат, которая будет подключать ДУ и отключать USB кабель на момент съемки. :)
Re[Domin]:
Да нет, не ха-ха
что бы фотоаппарат переключился на ДУшку недостаточно просто отключить кабель, нужно кабель USB именно выдернуть. И ДУшку нужно выдернуть-воткнуть, а иногда и фотоаппарат выключить/включить
не так все просто, к сожалению.
я на днях поэкспереминтирую - воткну в аппараты обычные карты SD, отщелкаю несколько кадров, потом все переключу на USB и посмотрю, будет ли программа скачивать все фотки с карт, так сказать синхронизироваться, или нет. Думаю что нет, но нужно проверить
Может вообще найти другую программу, которая просто скачивает файлы с фотоаппаратов, со всех которые видит.
Сейчас то программа все файлы берет с "лету", в фотиках даже карт нет
Re[banshee27]:
В одной документной студии (мои знакомые) делали из комповой мышки коммутатор для Олимпуса. USB-кабель входил в мышку и через контактную группу выходил дальше в комп. Когда нажимаешь кнопку, контакты замыкаются и камера подключается через USB к компу. Документная программа обнаруживает соединение и автоматически сгружает фото с флешки в локальный каталог. И ничего перетыкать не надо, так как на USB нет механических датчиков, только по наличию уровня напряжения определяется.
Re[banshee27]:
Сегодня более внимательно поработал с камерой
В итоге: если сначала подключить ДУ, а потом USB, то ДУ работает, а USB не может управлять камерой, но перенос фото происходит, что и требовалось.
Схема тестировалась с программой SmartShooter http://kuvacode.com/
