Проблема с Динакс 5 и Сигма 500 супер!!!
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите пожалуйста с вопросом, связанным с работой вспышки Sigma 500 Super и ф/а Minolta Dynax 5.
Дело в том, что в описании к этой вспышке написано (как я понял), что в дистанционном режиме можно снимать с минимальной выдержкой 1/125 секунды. А в описании фотоаппарата написано, что с любыми другими вспышками кроме "родных" выдержка может быть только 1/45 сек! На практике это и подтверждается. Такая большая выдержка сильно огрничивает возможности, я даже не представляю как я буду снимать, например, макро на природе.
Как обойти эту "глупость" (иначе не назовешь) минольты?! Или я чего то не понял.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
Re: Проблема с Динакс 5 и Сигма 500 супер!!!
[quote:4c8b09e667="Tohandr"] А в описании фотоаппарата написано, что с любыми другими вспышками кроме "родных" выдержка может быть только 1/45 сек![/quote:4c8b09e667]
Речь идет о режиме Wireless? Тогда работа в режиме HSS возможна только с программными вспышками 5600HS(D) и 3600HS(D). С "не родными" будет 1/45с. Никто и не обещал 1/125 в Wireless, что четко отражено в инструкции к камере.
[quote:f1996cfe81="Tohandr"]Помогите пожалуйста с вопросом, связанным с работой вспышки Sigma 500 Super и ф/а Minolta Dynax 5.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо.[/quote:f1996cfe81]
а что мешает перевести камеру в режим "м" или "s" ?
[quote="KGT"][quote:a7d85fd732="Tohandr"]
а что мешает перевести камеру в режим "м" или "s" ?[/quote:a7d85fd732]
выключающийся в этом случае wl. Так не обойти. Либо 45, либо доЗвиданЯ. Еще, кстати, один балл в пользу Минольты. Кто там перед диллемой стоял?
[quote="прохожий"][quote:498ab3228f="KGT"][quote:498ab3228f="Tohandr"]
а что мешает перевести камеру в режим "м" или "s" ?[/quote:498ab3228f]
выключающийся в этом случае wl. Так не обойти. Либо 45, либо доЗвиданЯ. Еще, кстати, один балл в пользу Минольты. Кто там перед диллемой стоял?[/quote:498ab3228f]
режим "S", выдержка 1/125(можно и короче, включается HSS), WL включен, все работает, Сигма пыхает...
режим "М" - тоже всё без проблем
[quote="KGT"][quote="прохожий"][quote="KGT"][quote:9477e2e22b="Tohandr"]
режим "М" - тоже всё без проблем[/quote:9477e2e22b]
Не пыхает говорю. Вы включаете приоритет - ок пусть 125, включаете wl, снимаете пыху с башмака и камера вырубает свою вспышку (ведомая хоть и подмигивает, но не пыхнет в этом случае). Вы включаете встроенную вспышку и у вас ваш приоритет в 125 превращается в обозначенную выше величину. А вот если вы поставите в качестве основной вспышки 5600, а сигму будете пользовать как ведомую, вот тогда будет вам счастье...
Один вопрос. Зачем вам покупать сигму, чтоб потом покупать новую 5600? В другом порядке - оно куда ни шло, если вы маньяк (в хорошем фото- смысле), но обычному человеку... Я же ж вас умоляю...
[quote="прохожий"][quote="KGT"][quote="прохожий"][quote:aff2953082="KGT"][quote:aff2953082="Tohandr"]
режим "М" - тоже всё без проблем[/quote:aff2953082]
Один вопрос. Зачем вам покупать сигму, чтоб потом покупать новую 5600? В другом порядке - оно куда ни шло, если вы маньяк (в хорошем фото- смысле), но обычному человеку... Я же ж вас умоляю...[/quote:aff2953082]
МИНОЛЬТА ДИНАКС 5 + СИГМА 500SUPER = РАБОТАЕТ ВСЁ
с любыми выдержками, ничего не сбрасывается, вспыха реагирует на всё, т.е. мигает, отзывается на тест, пыхает при нажатии кнопки спуска. поверьте, вчера специально 3 раза нацеплял её, снимал и проверял в разных режимах. Вы попробуйте после снятия вспыхи кнопку спуска притопить, может это исправит положение?
хоть стреляйся...
Ну, не работает у меня.
динакс 505 си су3пер с сигмой 500 супер. Все вроде супер, а нифига не работает :) . Вот.
Я не знаю, частный случай ли это или правило... Я открыл мануал, почитал - там ничего не сказано про ограничения, но момент про совместную работу минольтовской пыхи и этой четко отображен - дескать, все ок, но эту ставьте в башмак, а эту на лапу... Все оччень тонко там написано, вот бы русскую инструкцию еще почитать, вдруг, что ускользнуло от меня....
С уважением.
Re: хоть стреляйся...
[quote:fb661f9327="прохожий"]Ну, не работает у меня.
С уважением.[/quote:fb661f9327]
русскую на вспыху? могу прислать
может дело в тушке всё же...
на вспыхе вообще не надо ничего настраивать кроме разделения мощности, пыхает вплоть до 1/4000 ;)
было бы приятно
Если не трудно, пришлите. Сольшое спасибо скажу.
Может и в тушке дело. Проблем с ней никогда не было, но мало ли... 5600 работает с ней вообще без нареканий, а тут вот такие баги. Может, оно и частный случай, я e; не знаю.
tema@360.ru
Re: было бы приятно
[quote:7f6efbd464="прохожий"]Если не трудно, пришлите. Сольшое спасибо скажу.
tema@360.ru[/quote:7f6efbd464]
отправил
Получил, прочитал.
Большое спасибо!!!
От меня ничего не ускользнуло, и к сожалению, мое понимание английского текста имеющейся инстр-ии и русской ничем не отличаются. Не работает, хоть упрись. Она включается, и свет мигает, как я писал, и вроде должна бы пыхать, но не пыхает. В главе о приоритетах уж как то склизковато об этом сказано....
В любом случае, очень вам признателен за текст!
Всем большое спасибо за ответы.
Но проблемы это не сняло. :((
Черт знает что творится!!!
Полазил по FOTO.RU и нашел кабель для подсоединения внешней вспыки и башмак под вспышку - в сумме 75$. Что, в общем-то, немало.
Господа! Скажите если я всетаки разорюсь на эти 75$ у меня заработает все???!!!
P.S. Чтоб я еще Сигму хоть раз купил!!! Низачто!!!
[quote:bd4df5a067="Tohandr"]Полазил по FOTO.RU и нашел кабель для подсоединения внешней вспыки и башмак под вспышку - в сумме 75$. Что, в общем-то, немало.
P.S. Чтоб я еще Сигму хоть раз купил!!! Низачто!!![/quote:bd4df5a067]
Думаю не решит. Проблему решможно решить, добавив к этим 75 еще 125. Настанет тогда благодать (с оригиналом).
Пока. Но Сигма нормальная контора, и Вы зря. Свои деньги ее продукция полностью отрабатывает. Не стоит так яростно требовать от нее возможностей продукции другого ценового диапазона. Просто добавьте денег, либо помалкивайте. Вот так я думаю. Ну, неработают какие то вещи... Мне так достаточно того, что она пыхнула у меня в полной дырке и все. Так и камера у меня - не семерка....
Так что Ваши претензии к окружающим слегка завышены (на мой взгляд)....
хм...
[quote:81b3a7cda9="Tohandr"]Полазил по FOTO.RU и нашел кабель для подсоединения внешней вспыки и башмак под вспышку - в сумме 75$. Что, в общем-то, немало.
P.S. Чтоб я еще Сигму хоть раз купил!!! Низачто!!![/quote:81b3a7cda9]
может стоит проверить Вашу вспыху на другой камере или на камере другую вспыху, и, если что, в сервис обратится? странно как-то...на самом деле много у кого такая комбинация, но что-то все молчат.
Может быть дело в модификациях этой Сигмы? Появилась же сейчас версия для цифровых камер... Правда это явным образом отразилось на ее наименовании (если не ошибаюсь - SIGMA EF 500 DG SUPER ).
Так работают они в WL на 1/125 и выше или нет?
Не помню источника, но когда я мычился выбором S500/M3600/M5600, то выяснил точно, что S500 в WL работает только с выдержкой 1/45. Более короткие выдержки возможны, если S500 стоит на камере в качестве контроллера.
[quote:946ac7fbe2="arubtsov"]Не помню источника, но когда я мычился выбором S500/M3600/M5600, то выяснил точно, что S500 в WL работает только с выдержкой 1/45. Более короткие выдержки возможны, если S500 стоит на камере в качестве контроллера.[/quote:946ac7fbe2]
Дома попробовал WL (у меня Dinax 5 и 500super MA) на 1/250 ... 1/1000, на камере появляются значки H и WL, Сигма пыхает. В чём засада? Она это делает некорректно? Со снимком какие-то траблы потом будут??? Мне конечно на таких выдержках нафиг WL не нужен, т.к. как правило, в подобных ситуациях вспышка используется как заполняющая, для смягчения теней, и должна стоять на фотоаппарате. Но тем не менее интересно знать границы возможного.
Re: ????
[quote:3832c00b1d="Мороз"][quote:3832c00b1d="arubtsov"]Не помню источника, но когда я мычился выбором S500/M3600/M5600, то выяснил точно, что S500 в WL работает только с выдержкой 1/45. Более короткие выдержки возможны, если S500 стоит на камере в качестве контроллера.[/quote:3832c00b1d]
Дома попробовал WL (у меня Dinax 5 и 500super MA) на 1/250 ... 1/1000, на камере появляются значки H и WL, Сигма пыхает. В чём засада? Она это делает некорректно? Со снимком какие-то траблы потом будут??? Мне конечно на таких выдержках нафиг WL не нужен, т.к. как правило, в подобных ситуациях вспышка используется как заполняющая, для смягчения теней, и должна стоять на фотоаппарате. Но тем не менее интересно знать границы возможного.[/quote:3832c00b1d]
Если значки появляются, значит, наверное, работает. Возможно, это зависит от релиза вспышки/камеры.
