Проблема с диафрагмой на D70. HELP!!!
Во-первых,всех с Новым Годом!!!
Как раз к праздникам назрела проблема с
аппаратом.
Полгода назад взял к D70 полтинник.Было
пару месяцев все в норме,а потом изредка
стал вылазить глюк: при установке полтин-
ника на дисплее вместо значения диафрагмы
загорается "F--" и аппарат ни на что не
реагирует. Сначала думал, что причина в том,
что диафрагма не зафиксирована на минимальном
значении, даже здесь в форуме кому-то сове-
товал на это посмотреть. Первое время это
вместе с перестегиванием помогало, но вот
уже пару месяцев, как полтинником вообще не
могу пользоваться:(
Грешил именно на него,а тут товарищ с D70
(нас в городе всего двое) попросил попробовать
полтинник- у него все в норме.Если диафрагму
вывести из крайнего положения, сообщение об
ошибке загорается на месте счетчика кадров,
из чего я сделал вывод,что дело именно в
аппарате, даже точнее, в его электронике-
с китовым 18-70 проблем по-прежнему нет,
правда он, как известно, G-без кольца,но
поводок поворота диафрагмы устроен так же.
Можно было грешить на электрическую часть,
протирал контакты- ничего, а на днях и
SIGMA 70-300 APO сказала то же самое "F--"
Сбрасывал настройки кнопкой перезагрузки,
еще раз пробовал обновить прошивку- стоит
v2.0- результат ноль.
В инструкции пишут, что мигание "F--"
означает отсутствие объектива или объектив
без встроенного микропроцессора.
Отсюда вопрос- есть ли какие советы ,а
если в сервис, то подскажите, где в Москве
это сделают быстро и качественно.Буду
через две недели в командировке дней на
десять.Заранее спасибо:)
Re: Проблема с диафрагмой на D70. HELP!!!
если протирка не помогает можт контакт отходит или пайка отвалилась внутри если стабильно то всервис
от: Sergey K
реагирует.
У Вас какой полтинник?
Если автофокусный (1.8D, 1.4D), то должно гореть "F EE" (если диафрагма не на 22).
F-- - когда камера не видит процессора в обьективе.
Проверте контакты, не поможет, значи че-то с чипом.
Re: Re: Проблема с диафрагмой на D70. HELP!!!
Горит F--. Полтинник автофокусный,как и Sigma.
Непонятно то, что они не одновременно отказались
работать.Чип медленно дохнет, что ли
А китовому почему хоть бы хны :?:
Re: Re: Re: Проблема с диафрагмой на D70. HELP!!!
Наверное, сегодня поздновато с такими вопросами,
народ продолжает праздновать, зайду попозже
Возможно один из контактов, на полтиннике, немного подзалип и не достет до контакта на камере, попробуйте его акуратно покачать, сравните высоту контактов...
Как уже сказал выше, та же беда и с Sigma, а на другой
тушке все в норме- стало быть дело в ней. Но с китом
18-70 все ведь ОК
Врядли проблема в мозгах, не может быть так один чип камера вопринимает нормально, другой не. Вообще электричество - наука о контактах, так что проверьте их повнимательнее :)
Спасибо за участие!
Но если дело в контактах, тогда получается,что
под полтинник и SIGMA используются другие контакты,
чем под китовый 18-70
Придется все же обращаться в сервис :(
Еще раз прошу: подскажите сервисы в Москве,
куда можно сдать, чтобы оперативно (7-10 дней) и
качественно сделали.Может кто со своего опыта
скажет?
от: Sergey K
скажет?
www.nikon.ru и там сервис/техподдержка и найдете сервис-центры. Только дозвониться до них сложно. Непосредственно ремонтируют вроде на М. Водный стадион. Кронштадский бульвар 7А. 8(495)-737-8869.
Re: Re: Re: Re: Проблема с диафрагмой на D70. HELP!!!
Спасибо, буду звонить.
А то даже супруга говорит, что без полтинника и
телевика "ты что-то не то снимаешь" :)
