Проблема с датой съемки при импорте в Lightroom 3
Доброго времени суток! Заранее прошу сильно не пинать, если проблема решается просто или если это не проблема вовсе)
Начал осваивать Лайтрум на днях и тут появилась проблемка...
Решил для удобства импортировать фото по дате съемки. Но почему то лайтрум пишет не время съемки, а на 10 часов "вперед".. сначала подумал что в камере неправильно дата стоит. Проверил. Все верно. Попробовал снова - та же история. Снимаю фото например 25.07.2010 15:49, а во время импорта Лайтрум пишет 26.07.2010 1:49... и создает соответствующую папку 26.07.2010... Хотя после импорта при наведении курсором на снимок отображается верная дата и время...
вот скрины:
До импорта.
После импорта.
Надеюсь объясните в чем тут дело)
Re[Artem_obukhoV]:
где-то тайм-зона левая стоит. или в мастдае или в лайтруме(хатя незнаю где там)
Re[Artem_obukhoV]:
вы случаем, не из Хабаровска или Уссурийска?
+10 разница по Гринвичу как раз
смотрите настройки Винды
даже не могу предположить, почему при импорте Лайтрум подхватывает не камерное время... а какое-то "потолочное")))
Re[ДиMUSTый]:
В том то и дело, что я из Благовещенска)) +9)) В винде и в камере время правильно выставленно! Пробовал поменять часовой пояс в камере - то же самое...( Видимо придется руками кидать или Nikon Transfer'ом...
Re[Artem_obukhoV]:
Проблему решил...) Поставил в винде часовой пояс "Азорские острова -1" и нормально все стало) Только все же не пойму, почему так??... хотя это в принципе и не важно) Всем спасибо!
Re[Artem_obukhoV]:
а где в камере меняется часовой поясможет я что-то не знаю?
Re[ДиMUSTый]:
У меня Nikon D3000: Меню - Меню настройки - Часовой пояс и дата) Там и ставится часовой пояс, дата и время)
Re[Artem_obukhoV]:
Это ведь не решение проблемы. У меня Кенон и такой настройки нет.
