День добрый, уважаемые!
Прошу помощи и совета в связи со следующей проблемой.
Некорректно, на мой взгляд, работают Д70с и пых СБ-600.
1. В режимах Р и А выдержка не устанавливается автоматически на 1/60-1/500, а остается "реальной", т.е. зависящей от освещения. Т.е. по сути работает режим медленной синхронизации, хотя на камере он не установлен! (На камере стоит самый обычный режим синхры по передней шторке, безо всяких изысков).
2. Если в режиме М я ставлю вручную экспопару (скажем 1/60 и f/4), то получается сильная недодержка - 1-3 ступени, а то и больше. Коррекция вспышки +1 помогает, но слабо.
Как я понимаю, в данном режиме вспышка должна, в зависимости от экспопары, добивать кадр до нормальной экспозиции.
3. В сюжетной программе "Портрет" все работает нормально: жестко ставится 1/60 и f/4, экспонируется все вроде нормально.
Как я понимаю, это какой-то глюк в камере и ее пора нести в гарантийку. Но хочется верить, что это я что-то криво сделал и переключением одного параметра можно все исправить.
Раньше снимал на F80 и Sigma EF500 Super - проблем не было ваще никаких! В режимах А и Р выдержка автоматом вставала на 1/60, в М - добивала нужную экспозицию.
Заранее спасибо за помощь!
Леха
Проблема с D70s и SB-600. Please help! (+)
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Проблема с D70s и SB-600. Please help! (+)
от:Zizz
ЛехаПодробнее
Честно говоря...хм...
1. Такое ощущение что что-то напутано в параметрах, ей богу... ну не верю я что так бывает...
2. Это нормально, СБ-600 + д70 живут практически независимо друг от друга в этом смысле, экспонометр когда показывает вам передержку или недодержку не знает о том что у вас надета вспышка, в данном случае вспышка сама подгоняет мощность импульса, а не камера корректирует значение экспо-пары.
3. Да, там как-буд то бы всё нормально....честно говоря ни разу ими не пользовался, потому ничего сказать не могу.. :)
4. Странные вы вещи говорите помоему....на F80 SB-600 ведет себя так же как на д70...
Re: Re: Проблема с D70s и SB-600. Please help! (+)
от: Dr.Watson
Перелопатил все установки - ничего путного не нашел.
от:Dr.Watson
2. Это нормально, СБ-600 + д70 живут практически независимо друг от друга в этом смысле, экспонометр когда показывает вам передержку или недодержку не знает о том что у вас надета вспышка, в данном случае вспышка сама подгоняет мощность импульса, а не камера корректирует значение экспо-пары.Подробнее
Ну так я об этом и говорю. Недодержка не только на шкале экспонометра в видоискателе, а на снимках! Камера-то, понятно, показывает в этом режиме экспозицию без вспышки.
от: Dr.Watson
Вот и я думаю, что на Д70 все должно быть точно также, как на Ф80. А у меня лажа такая получается...
