такая вот возникла проблема с новым D700.
в режиме одиночной съемки (S), которым я практически всегда и пользуюсь, камера иногда при нажатии кнопки спуска, подряд снимает два кадра.
такое было уже пять раз, с момента покупки фотоаппарата... Если первые два случая я списал на случайность (когда много снимал) и не обратил особого внимания, то вчера при неспешной съемке еще было два таких случая, и сегодня - еще один, сразу как включил камеру.
всего снято уже 2200 кадров...
сталкивался ли кто нибудь из соклубников с такой траблой? в чем может быть косяк? это вина электроники или механики? и надо ли отправлять камеру в сервис? (в Турции находится)...
ПЫСЫ - камера не испытывала никаких внешних или посторонних воздействий, и вообще я техникой очень аккуратно пользуюсь )))
проблема с D700 - в режиме S снимает два кадра подряд.
Всего 34 сообщ.
проблема с D700
Re[Wildog]:
Тремор исключен ?
Re[balbes2042]:
от: balbes2042
Тремор исключен ?
да, исключен :) (если подразумевается дрожание пальцев или самой камеры в момент съемки))) )
первый случай был на автогонках в начале октября, нажал на кнопку спуска, и вдруг подряд - щелк, щелк... два кадра подряд.
ну ладно, списал на случайность... тем более что до того один раз резко нажал на кнопку спуска. подумал - глюк...
на прошлой неделе снимал конференцию, и тут камера тоже самое сделала...
уже насторожился...
вчера - сразу два таких случая, первый - снимал демонстрацию, второй - вечером за столом сидели, у друзей на ДР...
сегодня детей решил поснимать, включил камеру, сделал кадр - и то же два раза подряд камера отщелкала...
вот такие дела...
сейчас решил сделать вот что - поставил камеру в режим CL - медленной серийной съемки, и выставил в настройках меню съемку со скоростью в этом режиме 1 к / с ...
Re[Wildog]:
спуск очень чувствительный. вы не замечаете как отпускаете и снова дожимаете кнопку.
Re[Wildog]:
У меня такая же хрень с D300. Заметил, что чаще такое случается после того, как ставлю серийную съёмку, а потом снова покадровую.
Особого беспокойства не доставляет, поэтому сильно не заморачиваюсь. Пробег камеры приближается к 10 000 за 1,5 года эксплуатации. За это время такой косяк происходил раз 10... Возможно, дело действительно в кнопке спуска...
Re[bm_marat]:
и у меня так бывает. Слишком нежное нажатие - искрит...
Re[Wildog]:
от: Wildog
Второй - шыдевр! Вешаейте сюда.
Re[Wildog]:
обычный дребезг контактов, который аппаратно устраняется копеечной микросхемой, поэтому совсем не понятна такая экономия в таком важном месте камеры. :(
Re[Wildog]:
Тоже такое бывает -кнопка слишком чувствительная, с одной стороны хорошо -шевелёнки при нажатии спуска нет, с другой можно лишний кадр сделать
Re[Wildog]:
Тоже такое бывает. Не обращаю на это внимания.
Re[IoannD]:
Спасибо за ответы!
а то я уже заморочился с этим, так как мнительный...
Re[Серж Берта]:
от: Серж Берта
в шедевральности сомневаюсь...
Re[Wildog]:
Хм, задумался - да, таки бывает именно в S - на Д300 - вообщем фигня.
Re[Wildog]:
тоже бывает, но списываю на тремор с похмелья)))
Re[Wildog]:
у нас в комиссионке был кенан 30д, у него кнопка была продавленка, полунажатие фокусировка, а вот второй щелчек кнопки не давал спуска затвора, надо было кнопку придавить немного и поелозить еще. тогда кадр был.
я думаю чтото типо того , грязь под контактами + микродвижения вашего пальца = двойное подряд замыкание-размыкание контактов.
Re[SmokingJazz]:
Вспомнил анегдот про алкашей. Встречаются два Алкаша, первый грит пора завязывать, вчера с утра передние зубы стаканом выбил, пока жажду снимал, второй грит, фигня я п..сть пошел, три раза кончил.
Игорь.
Игорь.
Re[Wildog]:
На Д-700 за 5000 кадров раза три такое случалось.Полагаю,не стоит придавать значения.
Re[ИВК]:
от: ИВК
Ре[Wилдог]:
отклиучите брекетинг
попробуите перефокусироватса несколко раз без клик...чтоби привикнут к свободному xоду затвора и потом определит при какои силе вдавливанииа происxодит клик...даби знат с какои силои придерживат затвор после фокусировки и до нажатии длиа самого кадра.
Ето как привикат к тормозам нового Автомобилиа
У мениа Мои лиубимии Д70с викинул такое пару днеи назад...а потом зеркало застриало....сегодниа надеиус отнести в ремонт....но мои Д70с уже давно проеxал почти в 3 раза болше своего ресурса....если починиат буду очен очен рад
Re[ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ]:
спасибо всем еще раз!
значит, проблема не проблема, а недочет производителей...
выход из положения нашел тот, о котором писал выше - выставил на камере режим медленной серийной съемки. в принципе, он спокойно и позволяет снимать по одному кадру )))
ПЫСЫ : а грязи под контактами никак не может быть... камере два месяца всего, да и в особо пыльных/грязных/экстремальных условиях я пока с ней не работал...
ПЫСЫ 2 : брекетинг отключен...
