Проблема с D70 или китом
Камера в ките (18-70) на широком угле дает жесткий бек фокус (ошибается метра на два), тоесть люди вообще не в фокусе, на длинном конце проблемы нет, все четко, с полтинником все ок. Подозреваю что проблема в китовом объективе, но что с ним случилось? и как это исправить?
Забыл сказать, проблема то при недостаточной освещенности!
Тоесть при съемке в клубе, когда подсвечиваю пыхой, фокус ошибается на широком угле, днем все ок.
Re[shut]:
Бекфокусит не стекло, а камера.
Бэкфокус 2 м. - это у вас стекло и боди в разных комнатах лежат. Бэкфокус - это 5-10 см пролета, что УЖЕ сильно заметно и неприятно. А у вас там какая-то болезнь.
Re[shut]:
Вот жжишь! человек стоит от меня в двух метрах, фокусируюсь на нем на широком угле17-24, а фокус показывает 4.5м, так что при съемке человек не в резкозти :(
Беда в камере или объективе???
на 35-50 не так заметно, на 70 фокус как нужно.
Re[shut]:
Так не бывает, да.
Выбрать центральную фокусировочную точку. Навестись центром на заведомо контрастный объект. Если камера пролетает на ДВА МЕТРА и при этом начинает моргать пятно "фокус-ок" - аааааккуратно весь комплект в тряпочку - и в сервис. Это не бэкфокус, это клиника, повторюсь.
Re[shut]:
Re[shut]:
от: shut
Вы бы примерчик выложили бы один. С ЕКСИФом. Поглядели бы мы тогда. А так сложновато. Честно сказать проблема очень странная. Если это действительно так, то вам поход в сервис надо. Тут никто вам не помоижет.
Re[J.o.h.n.]:
как соотносится размер точки фокусировки и объекта? Есть ли яркий фон? Может камера наводится на фон при малом размере объекта? реальная зона АФ несколько больше рамочки.
