Проблема с d50+d70 kit
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Купил недавно объектив 18-70 DX к своему D50. От 18 до 50 мм мажет автофокус, причем страшным образом - фокусируется на метр-два дальше. От 50 мм все абсолютно в норме. До этого использовал AF 28-100, AF 50/1.8D - все также было в норме. Это проблема боди или объектива? Как лечится? Если в сервис - то исправляется при заказчике или надо долго ждать? Вообще, был у кого-нибудь подобный опыт? Заранее спасибо!
Re: Проблема с d50+d70 kit
от: SlV
Ну если у этой же тушки с другими линзами все нормально... догадайтесь :)
Так 28-100 это что-то вроде 35-160 при кропе... А в данной ситуации 18-70 это 28-105... Т.е. на старом полтиннике и зуме я этого эффекта мог просто не заметить - на 35 мм снимал довольно редко. Да и на новом 18-70 заметнее всего именно на 18 мм, на которых раньit не снимал... Так что теоретически может и боди... Вообще может ли объектив быть в чем-то виноват? Фокус ведь вроде камера смотрит!!!
Re: Re: Проблема с d50+d70 kit
от:SlV
Так 28-100 это что-то вроде 35-160 при кропе... А в данной ситуации 18-70 это 28-105... Т.е. на старом полтиннике и зуме я этого эффекта мог просто не заметить - на 35 мм снимал довольно редко. Да и на новом 18-70 заметнее всего именно на 18 мм, на которых раньit не снимал... Так что теоретически может и боди... Вообще может ли объектив быть в чем-то виноват? Фокус ведь вроде камера смотрит!!!Подробнее
Лучше всего сунуться в сервис с камерой и объективом.
Автофокус - дело совместное, вместе и отвечать. Вот этот экземпляр D50 и этот экземпляр 18-70 не подружились. А вы новый объектив брали или юзаный? Я бы не торопился юстировать камеру, лучше сначала попробовать другой объектив.
Объектив - юзанный, с офиц гарантией никон... Камера - серая, с какой-то липовой красной бумажкой. Не хочется тратить время на поездки в разные места с объективом и с камерой! Продавать этот объектив и покупать другой - тоже не осооб вариант...
от:SlV
Объектив - юзанный, с офиц гарантией никон... Камера - серая, с какой-то липовой красной бумажкой. Не хочется тратить время на поездки в разные места с объективом и с камерой! Продавать этот объектив и покупать другой - тоже не осооб вариант...Подробнее
А какой тогда вариант действий?
Вариант - отвезти что-нибудь одно! :-)
от: SlV
А через некоторое время - что-нибудь другое с вероятностью 50%.
от: SlV
А нельзя зайти в любой магазин со своей камерой и сделать тестовые снимки таким же 18-70 DX?
