Проблема с цветовыми профайлами.
Имеется монитор NEC FE750+
В основном обрабатываю снимки цифровой камеры в PhotoShop CS и затем выкладываю их в интернет, иногда печатаю в минилабе.
Возник вопрос, надо ли использовать в настройках монитора цветовой профайл. И если да то какой sRGB Color Space Profile.icm или N-FE75P1.ICM, который шел в комплекте с монитором.
Замечу также что в настройках монитора (клавишами на морде) можно выбрать различные MODE. У меня стоит sRGB Mode 6500K.
По идее надо использовать профайл тот который шел в комплекте - N-FE75P1.ICM, но в этом случае есть одна проблема.
Фотографии в Photoshop CS выглядят чуть теплее чем в IE6.
Если использовать стандартный виндовый профайл sRGB Color Space Profile.icm или вообще никакой не использовать, то разницы в отображении фотографий между PhotoShop и IE нет?
Тестировал на файле JPG с сохраненным профайлом sRGB.
Разница заметна невооруженным глазом.
Конфигурация:
ОС - Windows XP
видеокарта на Nvidia4
PhotoShop CS, Working Spaces - sRGB-2.1
А если мне напечатать фотки в минилабе надо будет, то получается что с разными профайлами монитора в фотошопе фотки по разному выглядят, а в IE одинаково.
В общем не знаю че и делать.
Надо чтобы:
1. Люди видели в инете то же, что и я у себя в фотошопе.
2. При печати в минилабе получалось то, что я вижу у себя в фотошопе. (Условимся что минилаб настроен на sRGB).
Какие мне профайлы указать в Display Properties?
Какое Working Spaces в фотошопе?
Что еще надо сделать чтоб было все нормально с цветами?
Еще небольшое дополнение
в свойствах профайла N-FE75P1.ICM в строке Color Profile Description указано:
NEC MultiSybc FE750+ @ 9300K
Так наверное этот профайл для MODE 9300K.
Теперь становиться понятным почему фотки казались теплее, профайл-то на MODE 9300K расчитан, а у меня стоял на мониторе Mode sRGB 6500K.
Похоже решение найдено.
Надо оставить на мониторе Mode sRGB 6500K.
В Display Prorepties указать sRGB-2.1.ICM
В PhotoShop указать профайл sRGB-2.1
Правильно я понял ситуацию?
Re: Еще небольшое дополнение
По хорошему, надо одолжить калибратор и сделать профайл на монитор, после чего его и пользовать. Если девайс не достать, то тогда попробуйте задействовать прилагаемый профайл а не sRGB.
IE6 показывает по другому цвета, так как он не использует цветокоррекцию, насколько я знаю.
При печати на минилабе, надо установить профайл этого минилаба под конкретную бумагу, на которой собираетесь печатать, и затем , при подготовки к печати конкретной карточки, делать в фотошопе View -> Proof colors с использованием профайла минилаба. С включенным пруфингом делайте необходимые кореркции, если не нравятся цвета. Не надо смотреть, что и как показывается в IE, ACDSee и прочем софте.
Можете подробнее почитать и поэкспериментировать с печатью используя минила www.pixart.ru У них и на сайте есть небольшое описание процесса.
Re: Проблема с цветовыми профайлами.
от: Alex Pivovarov
Имеется монитор NEC FE750+...
На это можно всю жизню отвечать, до полново моральново удовлетворению.
Если есть желание обстоятельно ознакомится с предметом и некое представление об английском языке - свисни, и старушка скинеть пол тоны сылочек-наводочек.
В двух словах:
- профиль, пришедший с монитором - консерва, лутше и не открывать, козленочком станишь.
- на мониторском меню ЭсАрДжиБу не выставляй, в этом режиме монитор становиться таким тусклым, будто болел много, ни контрасту нету, ни яркости.
- поставь в мониторовой мене любой другой режим с температурой близкой к 6500, выбери што глазу любезнее.
- в Контрольной Панели запусти Адоби Гаму, построй новый профиль, назови попонятнее и всё будеть хорошо. Виндоусы сами этот профиль установят, а Фотошоп ево примет как роднова.
- обновляй этот профиль периодиски, потому как монитор "плывет" от твоей калибровки и довольно быстро, чем он старее - тем, как ни парадоксально, быстрее он плаваить.
- народ на вебе смотрить на картинки браусерами, которые про цветовые профили не знають (в отличии от ФШ). Если упрощено, то этим браусерам лутше всего подсовывать ЭсАрДжиБу. Так што - либо надо с самово началу в ней все и делать Шопом, либо перед сохранением окончательной шедевры конвертировать ее в эту ЭсАрДжиБу через Image->mode->Convert
Скинь ссылочки пожалуйста
Re: Скинь ссылочки пожалуйста
и мне скинь плиз. А лучше в форуме запость, старушка :)
Мой совет такой: отключить Adobe Gamma, которая каждый раз ставится с фотошопом! И откалибровать монитор с помощью прибора. Полученный профиль загружать утилитой, поставляемой с калибратором. Без калибровки загрузка разных профилей не имеет смысла, т.к. покрутив хотя бы яркость или контрастность, Вы не увяжете их со стандартным профилем монитора.
Re: Re: Проблема с цветовыми профайлами.
Уважаемая Баба Яга!
Пришлите, пожалуйста, ссылочки-наводочки.
Спасибо.
С уважением к Вам
Звиняюсь за торопливый ответ, но времени нету, всё дела, всё заботы... Ответ тискаю в новую тему здесь же на форуме. С приветом, Старушка.
