Проблема с цветопередачей при конвертации
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой:
снимаю в raw, при просмотре на камере и в просмоторщиках типа Асидиси и прочих цвета передаются так как надо, т.е. цвета которые дает сама камера меня абсолютно устраивают, но как только открываю RAW в любом (будь то Camera RAW или lightroom) редакторе, то как только файл загружается то цветопередача слегка меняется, причем в худшую сторону...может кто-то это и не замечает, но я это четко вижу... Уточню, что происходит это без какой либо корректировки настроек, именно в том момент как только открывается файл...
Конечно можно потом покрутить уровни и прочее, но именно так как было добиться не всегда удается...почему это происходит понять не могу...
Кто сталкивался прошу помочь.
P.S. на скриншоте слева это принт скрин с окна просмотрщика, справа из камераРАВ.
Re[vityaz]:
накрутить профиль фотика каокй надо в calibration. в конверте адобовский профиль а ффотике фирмачёвский
до кучи калибрануть манитор а то потом окажеться что эта красивая картинка вофсе не такая на самом делехДД
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Раньше в конверте стоял адобовский профиль...тогда возникает еще одна проблема : финальное изображение в разных просмотрщиках сильно отличается по цветам (прилично сильно). в фотике только два профиля sRGB и AdobeRGB. Калибровка монитора здесь не меняет сути, смотрел на разных мониторах и везде есть разница в цветах между фото в просотршике и конвертере...
плюс к тому цвета при просмотре на самой камере такие же как в просмотрщиках на компе..
Re[vityaz]:
ффотике профили это portrait, landscape итд. а в конверте это calibration или скачать на сайте адобе. додумать включать профиль в exif как фсе нармальные люди до них досих пор не допёрло по этому такая бадяга
половина просмотрщиков тупые и неподдерживают профили в них просто смотнреть не надо.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Понял! Спасибо!
