Проблема с цветами!!
Всего 61 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[german_2]:
от: german_2
Если в Лайтруме есть настройка цвета, то это возможно. Если нет – да, невозможно. Я спрашивал.
Вообще-то сначала Вы посоветовали.
Посоветовали то, чего сами никогда не делали, т.к. в Lightroom подобных настроек нет в помине.
Меня это, как минимум, удивляет.
И явно не добавляет веса Вашим советам.
Re[Онищенко Александр]:
от: Онищенко Александр
Я посоветовал сделать то, что сотни раз проделывал ради демонстрации, толко в Фотошопе. Это преступление?
Вы тут весами собираетесь мериться или хотите, чтобы автор темы хотя бы попытался понять, почему у него проблема и почему он не понимает того, что ему тут посоветовали до меня? А советы были, причем адекватные.
Re[german_2]:
да... советчики адовые простo. советуют то, и о чем понятия не имеют, и чего быть не может. вообще-то таких людей называют клоунами обычно. особенно учитывая интонацию...
Re[humax67]:
ну, хорошо.. допустим проблема в мониторе. Но как тогда мои клиенты на своих ноутбуках будут видет' мои фотки?? у 99% населения совсем простые моники, и хотелос' бы, что бы на всех простых мониторах фотки нормально отображались. вот в чем проблема. я же их не для себя туда выкладываю...
Re[humax67]:
то есть если я поиду к другу и на его мониторе открою мои фаил в лайтруме и одновременно на фэйсбуке, то у него цвета одинаковые будут и там и там?
Re[scrappy]:
от:scrappy
Ну почему же, например уважаемый idontbite Вам все правильно расписал, надо настраивать программу-просмотровщик на работу через CMS и использовать браузер, который показывает картинки не напрямую через профиль монитора, а через CMS системы. В этом случае у Вас все картинки будут отображаться одинаково.
У Вас! Чтобы Вы и Ваши клиенты видели картинки одинаково, надо калибровать у всех мониторы и настраивать CMS, по другому не получится.
Re[scrappy]:
от:scrappy
1) в редакторе ничего не выставляется. В Лайтруме только один возможный цветовой профиль.
2) Фотка молодоженов была сделана в сргб и экспортирована тоже в сргб. Итог - в браусере и в акробат ридере цвета другие. Вы написали, что проблема решается элементарно...
3) Писать человеку задавшему на форуме вопрос - проблемы у тебя, а не у меня - это просто финиш. У меня даже слов нет, чтобы как-то отреагировать.
Вы выше задали прямой вопрос "У всех такая проблема или только у меня?" Вот я вам и говорю, что проблема в данном случае у вас, чего кипятится то? Браузеры не понимают профилей отсюда и ваши проблемы, вы же выше писали про AdobeRGB. Да, ФФ можно заставить видеть профили, но это нужно чтобы все кто будет просматривать ваше фото имели настроенный ФФ. Всевозможные вьюеры тоже нужно настраивать. Потому и проще чтоб везде был sRGB. Если у вас изображение имеет профиль sRGB и возникают подобные проблемы выше было достаточно правильных советов где искать проблему.
ps. Да, и как выше пишут, возможно проблема с монитором. Серьезно заниматься фото без нормального монитора не серьезно.
Re[scrappy]:
от:scrappy
На эту тему я вам выше писал:
[quot]Не калиброванные мониторы выдают очень разную картинку от экземпляра к экземпляру, на дешевых часто все может смотреться бледнее, например, на любых других почти наверняка темнее/светлее/контрастнее/менее контрастно. У одного моего приятеля все нормальные фотографии и вовсе смотрятся красными - красные лица у всех, ну прям раки. Условия просмотра опять же играют роль. Как вариант печатать фотографии в хорошем фотолабе и отдавать вместе с цифровой копией еще и отпечатанные фотографии, но тут опять должны быть соответствующие условия просмотра - в темноте фото будут казаться темнее, при хорошем свете светлее)
зы. А, да еще можно все переводить в ЧБ, тут уж однозначно с цветами проблем не будет)
[/quot]
Нельзя все на свете принимать в штыки, трудно будет очень.
Re[scrappy]:
1) Последние новости: все-таки удалось решить проблему! Надо было просто выбрать профиль монитора sRGB. До этого стоял родной профиль монитора, и я полагал, что так и нужно. Теперь цвета во всех приложениях и браузере одинаковые! Но теперь другая проблема - Проверил цвета на Ipad и они отличаются от монитора. Думаю, что нужно в любом случае калибровать? У друга есть Spider3. Что скажете? Нормальная вещь?
2) Кто-то писал выше, что вроде мой монитор не подходит для фотографии. Почему? Вроде IPS матрица, должен правильно цвета показывать.
3) Вот я поставил профиль wsRGB - это правильно? У кого какой профиль монитора стоит? Какой нужно ставить?
Заранее всем спасибо за полезные ответы!
Re[scrappy]:
Калибровать нужно в любом случае и ставить в операционке профиль монитора, тот что получили при калибровке(собственно, софт калибратора сам его воткнет куда нужно). В данном случае проблема в калибровке, а вернее в ее отсутствии. Изображения при этом на выходе из редактора перед загрузкой в сеть все равно должны быть sRGB, даже не думайте конвертировать их в профиль монитора :D Кроме того так как ваш монитор даже sRGB не охватывает нет вообще никакого смысла связываться с AdobeRGB, монитор просто не способен передать цвета этого цветового пространства, т.е. на выходе при просмотре на нормальном мониторе скорее всего будет нежданчик. Ипс ипсу рознь, возможно вам не удастся его нормально откалибровать. Но попытаться все равно стоит, если нет возможности/желания брать что-то лучшее. При этом как писал выше важно соблюдать условия - выставить настройки монитора по умолчанию(что тоже не всегда верно, обычно подстветка лупит слишком ярко) и калибровать в темноте, а не "при свете киросинки" :)
Re[scrappy]:
от: scrappy
А надо чтобы Ipad показывал как монитор или наоборот?
del
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
так делать как раз не надо
если пишете, что так не надо, надо написать тогда как надо... иначе - это флуд просто...
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
В идеале чтобы все устройства одинаково показывали. Схожу еще к другу, посмотрю на его монике. Если будет как на Айпаде, тогда надо мой моник под эту картинку подстраивать, ибо будет очевидно, что у большинства она такая. еЕсли у него другая картинка будет - забью.
Re[scrappy]:
от: scrappy
Калибруйте монитор, софтина сама воткнет профиль куда надо и делу конец если калибруется более-менее адекватно.
Re[scrappy]:
от: scrappy
Вам же написали уже, как надо.
Re[gnm]:
Спасибо! Большинство ответов-советов к сожалению просто тупые какие-то. Людям видимо реально нечего по жизни делать. Тратят свое время и у других его отнимают.
del
Re[фоторулюбитель]:
И что это такое? Как это относится к профилям монитора?? очередной тупой коментарий. Кароче, всем кто реально помогал - спасибо! А всем, кто постил здесь кошек, учил жизни, давал советы не прочитав темы или вообще не понимая о чем он говорит - наидите себе работу или женщину. Тогда не будет время писать всякую ерунду и отвлекать своим флудом людей. Ветку можно закрывать. Я отписываюсь. Всем, кто помогал - спасибо!
Re[scrappy]:
Причин у одной и той же проблемы может быть много. Люди просто пытаются помочь и подсказывают всевозможные варианты, опираясь на свой опыт.
