Проблема с цветами при конвертации RAW из С1
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
В конверторе С1 после соответствующих действий с цветами все нормально. Конвертирую, открываю в PS - цвета блеклые, выцветшие. Понятно, что можно поправить, но хотелось бы иметь соответствие! В Color Settings в PS настройки установлены самим конвертором С1. Монитор нормальный, регулярно калибруется. Может кто сталкивался - помогите!
Re: Проблема с цветами при конвертации RAW из С1
С1 не отстраивает в шопе цветовое пространство в котором фотошоп отображает картинку. Установите везде (Монитор-С1-PHS)единый цветовой профиль. В Workflow программы С1 в менеджере цветовых профилей настраивается вендор и профиль камеры, остальные позиции устанавливаются в отображении профиля, который построил калибратор для монитора. Тогда никаких расхождений ни при конвертации, ни при обработке в шопе не будет.
Re: Re: Проблема с цветами при конвертации RAW из С1
Цветовое простанство должно быть одинаковым, тогда и видеть все будете одинаково. И лучше пусть шоп спрашивает, что ему делать, когда цп несовпадает.
После установки С1 проверила настройки Color Settings в PS, сообщила что они отличаются от рекомендуемых ей самой и предложила поменять на свои. На что я дал согласие.
Re: Re: Re: Проблема с цветами при конвертации RAW из С1
от: ИгорьВ
Я никогда не пробовал что-то разрешить программе сделать во время установки, но скорее всего С1 просто предупредил что установит свои профили, которые в последствии можно будет выбрать в настройке программы. Еще С1 ставит плагин для поддержки отображения RAW формата в броузере и демуар-фильтер. Фильтер я ему ставить позволяю, а вот все остальное нет (что он просит сделать для фотошопа во время инсталяции) Но это все не имеет никакого значения к Вашей проблеме. Просто установите в С1 (где я указал выше) настройки Вашего профиля от калибратора монитора и его-же назначьте в фотошопе. Все.
У Вас калиброванный монитор? LCD или CRT?
Поставьте для начала самые простые установки: в с1 sRGB, в ФШ sRGB, в windows NONE. Все должно быть отлично и даже браузер будет показывать тоже, что и ФШ.
Если у Вас есть профиль, построенный калибратором, конечно, ставьте его в windows (будет разница с браузером). Похуже вариант - если монитор CRT и калибровали AG - ставьте профиль от AG. Если LCD, то лучше калибровать QuickGamma, профиль QG не нужен, поэтому в windows можно поставить NONE.
Как в Capture One работать со светами, корректировать пересветы? Помогите, плиз..!
от: City-16
Экспозицию меняйте.
Re: Re: Re: Re: Проблема с цветами при конвертации RAW из С1
Много вам дали советов, внесу и свою лепту :D
С1 - правлильная в смысле работы с цветом программа, также, как и фотошоп. Если вы все правильно настроили, отображение в них должно быть одинаковым.
О профиле монитора. Шоп использует профиль монитора, установленный в винде по умолчанию, С1 может исполльзовать любой заданный профиль. Сбросьте в Color management settings галку Unlock monitor profile selection menu - и С1 будет использовать всегда тот же профиль, что и шоп (кстати, какой у вас сейчас там профиль?)
О настройках при инсталляции. Настройки, которые С1 предлагает сделать в шопе при инсталляции - весьма полезные, если бы вы согласились, возможно, сейчас не было бы проблемы. В основном она предлагает поставить галки, чтобы шоп предупреждал при несовпадении или отсутствии профиля в изображении (по умолчанию они в шопе не отмечены). Можно посмотреть у меня на сайте в разделе Инструкции - рекомендую выставить таким образом, как там показано.
О профилях. С1 сохраняет файлы с внедренным профилем, поэтому шоп должен открывать их правильно, если он правильно настроен (см.п.2). У меня, кстати, сразу загружает отконвертированное ихображение в шоп - видно. что все корректно отображается.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с цветами при конвертации RAW из С1
Большое спасибо! Потихоньку разбираюсь... :D Почитал на сайте www.photoscape.ru статью о РАВ конвертерах. Для NEF очень рекомендуют Bibble. Почему? Но на форуме это программа много раз обсуждается и... довольно не с лучшей стороны. Цвета она перенасыщает, сложноватый интерфейс и т.д.
Я пока остановился на Nikon Capture для NEF и С1 для CRW (Сanon). Но все равно склоняюсь к Adobe Camera RAW - вполне приличный конвертер.
