Приехала тушка G1 'green sticker' c ибея, прикупил объектив, отснял тестовую пленку. По ощущениям всё работало, вопросов не возникло – АФ в порядке, затвор вроде срабатывает, пленка перематывается, экспонометр ОК. Но когда забрал пленку из проявки, испытал культурный шок – кадров 7-10, разбросанных в произвольном порядке, вообще не экспонированы. При этом все остальные кадры – ОК. Батарейки новые. Что за ересь? Затвор? Куда нести?
Проблема с Contax G, что делать?
Всего 24 сообщ.
Re[Jack_K.]:
Крышку забыли снять?
Хотя тогда вроде бы экспонометр ничего не показывал бы. Или в ручном режиме снимали?
Re[Павел Московкин]:
С крышкой – это вряд ли. :)
Эту пленку снимал в режиме приоритета диафрагмы. При этом выдержка видна. Потом отбил еще одну пленку, уже в ручном. Экспонометр работает. Но пока не проявлял.
Re[Jack_K.]:
протрите контакты на объективе и на камере на байонете
осмотрите ламели затвора, пощелкайте без пленки с открытой задней крышкой на разных выдержках
скорее всего у вас не всегда открывается затвор - проблема встречающаяся
если вышеописанное не поможет, значит проблема глубже и нужен ремонт
Re[Anton Ivanyuk]:
ещё батарейки можно поменять, если у вас не новые
Re[Anton Ivanyuk]:
от:Anton Ivanyuk
если вышеописанное не поможет, значит проблема глубже и нужен ремонтПодробнее
Спасибо. Думаю, дело действительно в затворе, надо проверить. Батарейки новые. А куда лучше в ремонт нести, если что (Москва)? Комсомольский исключен, там неэтично себя ведут.
Re[Jack_K.]:
с ремонтом в США или Японию
Re[Anton Ivanyuk]:
А что, в Москве их не чинят? Ремонт затвора – тоже в США/Японии?
Re[Jack_K.]:
от: Jack_K.
Ja Ja. Кёсера же прикрыла лавку еще в 2005м, сервис официальный был до 2010го емнип. Сейчас Контаксы починяют только в США и Японии по одной конторе. Зато любой ремонт.
Re[QUAsit]:
Поснимал с открытой задней крышкой на всех выдержках -- затвор работает...
Re[Jack_K.]:
http://photo.net/leica-rangefinders-forum/00S1uB
"It is amazing the weird things that happen to a G1 or a G2 when the batteries are low. And those weird things go away with fresh batteries."
Может все таки дело в этом? =)
Re[Дмитрий Кондратьев]:
от:Дмитрий Кондратьев
Может все таки дело в этом? =)Подробнее
Теоретически может, но ведь батарейки НОВЫЕ!
Попробую поменять, конечно. Вдруг...
Re[Jack_K.]:
Надо купить хорошие, дорогие батарейки, японские или другие импортные. Только не китайские и не отечественные - прогнозировать срок их жизни практически невозможно :) Перед тем, как лезть в механику, лучше исключить все другие возможные причины неисправности.
Надо купить хорошие, дорогие батарейки, японские или другие импортные. Только не китайские и не отечественные - прогнозировать срок их жизни практически невозможно :) Перед тем, как лезть в механику, лучше исключить все другие возможные причины неисправности.Подробнее
Где ж их найти-то, не китайские? :)
PS Вставил точно такие же батарейки из исправно работающей Лейки, практически новые, и снова потестил затвор с открытой задней крышкой -- всё ОК. Ничего не понимаю...
Re[Jack_K.]:
А с закрытой крышкой без пленки проблема появляется?
от: Дмитрий Кондратьев
Нет.
Re[Jack_K.]:
остаёться в бою проверить
Re[Jack_K.]:
Можно предположить, что на подсевших батарейках, когда мотор перематывает пленку и на него приходится от пленки некоторое усилие, он потребляет больше энергии, чем без пленки и на затвор ее уже не хватает. Естественно это всего-лишь догадка :)
В общем советую найти хорошие батарейки, какой-нибудь филипс, и попробовать отснять пару пленок. Скорее всего дело именно в этом.
В общем советую найти хорошие батарейки, какой-нибудь филипс, и попробовать отснять пару пленок. Скорее всего дело именно в этом.Подробнее
Возможно. Поищу Филипс. Но батарейки абсолютно новые и, судя по индикатору в Лейке, заряжены полностью. Может быть, окислились контакты в батарейном отсеке?
Re[Jack_K.]:
Это должно быть видно невооруженным взглядом. К тому же, в таком случае, была бы некоторая системность в проявлении этой неисправности. А если она происходит бессистемно, значит либо глючит микросхема (а это очень серьезная проблема), либо читаем тред на забугорном форуме.
