Проблема с Cocarette или с пленкой
Достал камеру деда Zeiss Ikon Cocarette, которая хрен знает сколько провалялась без дела. Отснял tmax 100 и после проявки получил маркировку Kodak и номера кадров на всех кадрах. В чем может быть дело?
Re[kls]:
что-то просвечивает ракорд насквозь.
Re[kls]:
Ну дык окошко для нумерации и просвечивает. Больше нечему.
Re[pilligrim]:
так бумага вроде непрозрачная? и в двух разных местах, где окошка и в помине нет
Re[kls]:
Я за окошко.
Но для уверенности, засуньте во внутрь кусок фотобумаги, так как там лежит пленка и на солнце на часок прожарить со всех сторон . Потом проявить и все засветки как на ладони.
Re[kls]:
Ниже:
Re[Ser_B]:
Ага, нашел:
http://www.galactinus.net/vilva/retro/cocarette.html
Так как у камеры неоткрывающийся сзади корпус, на задней стенке есть лючок для чистки объектива. Вот через стыки этого люка и светит, стопроцентно.
Re[Ser_B]:
почти она, конструкция такая-же. но разве эта бумага пропускает свет?
Re[kls]:
Если напрямую через один ее (бумаги) слой, то да, засветка будет. Бывает, подсвечивает и через красные окошки счетчиков кадров.
Так что смотрите люк, где неплотно сидит в своем гнезде.
Re[Ser_B]:
ок, а со счетчиком то что делать?!
Re[kls]:
Если через это окошко не светит, то в общем ничего. Обычно на камерах есть заслонки, которые открывают только при перемотке пленки. Если заслонки нет,то лучше избегать попадания на него прямых солнечных лучей, светильников.
А люк можно проверить так - камеру без плеки разложить в рабочее положение, открыть затвор и повернуть задней стенкой в сторону яркой лампочки. Если смотреть через объектив и слегка поворачивать камеру в стороны, то можно будет увидеть, откуда светит.
Re[kls]:
от: kls
Достал камеру деда Zeiss Ikon Cocarette, которая хрен знает сколько провалялась без дела. Отснял tmax 100...
Простите за вопрос не по теме, но как Вы заправили tmax 100 в Cocarette?
У Вас вот такая Cocarette: http://galactinus.net/vilva/retro/cocarette.html ?
Re[Verveine]:
почти такая. ну как-то заправлял )) не помню уже )
